Philips 22RH802
Anneroos
Goedemorgen allemaal :) Mijn naam is Anneroos, 31 jaar jong en ik heb bijzonder weinig kennis over platenspelers, audio en elektronica. Maar ik leer er wel graag meer over!
Ik heb een paar weken geleden - als niet-kenner, bij een niet-kenner - een Philips 22RH802, incl. 2 boxen gekocht voor € 50. Een aardige gok; de platenspeler deed het niet én ik heb er echt totaal geen kennis van. Ter plekke zag ik al wel dat de aandrijfsnaar compleet vergaan was en in een soort vloeibare dikke smurrie was veranderd.
Thuis ben ik aan de slag gegaan met het aansluiten van de boxen. Dit was al wel een beetje een mysterie voor mij: ik ken eigenlijk alleen maar de jack als audio-aansluiting. Gelukkig had ik al vrij snel geluid (FM).
Hierna heb ik bij MFB Freaks een nieuwe aandrijfsnaar besteld en deze met behulp van wat fora materiaal en YouTube filmpjes 'gemonteerd'. Oók gelukt: ik kan nu plaatjes draaien!
Ik leg graag nog een paar uitdagingen bij jullie neer:
  • Eén van de twee boxen kapt er soms mee. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat dit niet aan de boxen zelf ligt want als ik de stekkertjes omwissel, heb ik het probleem nog steeds.
  • Ik heb er verschillende kabels bij gekregen (en een deurstopper, de verkoper wist er nog minder van dan ik :lol: ). Kunnen jullie mij vertellen wat voor kabels dit zijn en of ik ze nog ergens voor kan gebruiken met deze installatie?
  • Eén draaiknop van de FM voorkeursinstellingen ontbreekt. Iemand die er toevallig nog ééntje heeft liggen?
Hopelijk kunnen jullie mij wat wijzer maken! Dank alvast en een fijn weekend.
Hoi Anneroos. Welkom op dit forum. :D Leuke stereo-installatie die je hebt gekocht. Heb je die smurrie van de vergane snaar wel een beetje op kunnen ruimen?
De laatste foto is een stekkertje van een box. Als het goed is, zitten er van die stekkertjes aan de kabels van de twee boxen die je erbij hebt. Zo niet, dan ben ik benieuwd hoe je het dan hebt aangesloten op jouw 802. Dat witte blok met kabels eraan is de antenne kabel. Zo te zien geschikt gemaakt voor op de kabel antenne aansluiting in huis maar sinds het afschakelen van het laatste analoge signaal op de kabel door Ziggo, heb je er volgens mij niks meer aan maar ik zou 'm niet weggooien want iemand kan er misschien nog wel iets mee. De twee korte kabeltjes kan ik zo niet zien wat het is.
Anneroos schreef: 03 feb 2024, 10:41
Vraag: als je de stekkertjes omwisseld, is het dan dezelfde box die uitvalt of is het dan de andere? In het eerste geval ligt het waarschijnlijk aan de box en in het tweede geval aan het apparaat.
Heb je een duidelijke foto van zo'n knop? Het liefst als ie er af is, dan is wat beter te beoordelen wat het precies voor een knop is.
Welkom hier.
Als aanvulling op de reacties van Lowie:
Die kabel met het witte blok is een antennekabel met splitter. Als ik het goed zie met een stekker voor de FM en eentje voor de AM. Aan de andere kant een coax stekker.
Zoals Lowie al schrijft kun je er niet veel mee. Meestal is een stuk draad van ca 1 meter genoeg om FM te ontvangen.
Nog een aanvullende vraag over de uitvallende luidspreker: als je aan de volumeknop of de balansknop draait, of eens extra op de keuzeknoppen (FM of PU etc) drukt, komt het geluid dan terug?
Anneroos
Hoewie Loewie schreef: 03 feb 2024, 11:46 Hoi Anneroos. Welkom op dit forum. :D Leuke stereo-installatie die je hebt gekocht. Heb je die smurrie van de vergane snaar wel een beetje op kunnen ruimen?
Dank voor de uitgebreide reactie! De smurrie heb ik zeker goed op kunnen ruimen. Zorgvuldig schoongemaakt! :-)
Ja, klopt, dat had ik even beter kunnen toelichten. Dat zijn de aansluitingen van de boxen en die heb ik aangesloten op de 802. Er zitten vier van dergelijke aansluitingen op de 802 en ik heb ze op de gok aangesloten tot ik een match (geluid) had.
Anneroos
Hoewie Loewie schreef: 03 feb 2024, 11:54
Dat is inderdaad wat ik heb getest - op advies van mijn pap. Het zit in het apparaat: als ik de stekkertjes omwissel, valt de andere box inderdaad uit.
Ik kwam er thuis pas achter dat er één knopje ontbrak. Zie de foto's.
Anneroos
Will schreef: 03 feb 2024, 12:23 Welkom hier.
Ik heb géén antenne en de FM doet het al aardig goed! :-D Maar een goed idee om die eens toe te voegen aan de collectie voor helderder geluid.
Bij het wisselen naar de balansknop maakt het niet uit, daar heb ik al wel een paar keer mee zitten spelen. FM/ PU wil wel nog eens verschillen. Nu doen bijvoorbeeld beide boxen het wél met PU en niet met FM en dat was vorige week nog andersom.
Anneroos schreef: 03 feb 2024, 12:38Dank voor de uitgebreide reactie! De smurrie heb ik zeker goed op kunnen ruimen. Zorgvuldig schoongemaakt! :-)
:clap:
Anneroos schreef: 03 feb 2024, 12:38 Ja, klopt, dat had ik even beter kunnen toelichten. Dat zijn de aansluitingen van de boxen en die heb ik aangesloten op de 802. Er zitten vier van dergelijke aansluitingen op de 802 en ik heb ze op de gok aangesloten tot ik een match (geluid) had.
Die vier aansluitingen zijn voor twee sets boxen. In jouw geval gebruik je een set boxen dus dat zou je de bij elkaar horende set aansluitingen moeten gebruiken om goed stereo te krijgen. Als het goed is, kun je bij de aansluitingen zien welke bij elkaar horen. Ik weet niet hoe dat bij die 802 is genoemd maar als voorbeeld "system A" en "system B" of "Speakers A" zoiets. En dan staat er per set aansluitingen nog L en R bij, oftewel L=de links opgestelde box en R=de rechts opgestelde box.
Vier LS aansluitingen op een RH802?
Volgens de servicemanual maar twee hoor. Wel nog twee andere DIN aansluitingen voor microfoon en band-/cassetterecorder.
Kan best in een latere versie tot vier stuks uitgebreid zijn maar of er dan ook een keuzeschakelaar voor is... :think:
Edit: ja warempel, in de folder van 1974: stereo 4, maar geen schakelaar op de voorkant.
Schakelaar voor Stereo of Stereo 4 zit op de achterkant van het apparaat. Zie gebruiksaanwijzing. Helaas ontbreekt net de pagina waarop waarschijnlijk de aansluitingen op de achterkant zijn weergegeven. :roll:
Manual:
En de laatste pagina's:
Toevallig gisteren een gekocht :lol:
Wat oude meuk.
Zo een knopje heb ik denk ik nog wel. Ik ga zoeken. Achter het klepje van de hoofdtelefoon bus zit ook een schakelaar om de luidsprekers uit te schakelen, heb je daar al eens met gejutterd als er een kanaal uit valt?
