wow en/of flutter bestrijden
Ickxsz
Beste mensen,
De YNOS TC-WR570 die ik met nieuwe snaren voor een deel weer aan de praat heb gekregen, jankt -zelfs voor mijn ongeoefende oor- hoorbaar.
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak (en hoe kan ik dat verhelpen)?
Bij voorbaat dank voor het antwoord!
Dirk
De capstan motor smeren en goede platte snaren gebruiken. Pinch roller moet nog wel goed zijn en de as blinkend schoon.
Hebben beide decks hetzelfde probleem?
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
Ickxsz
Dank!
Met "voor een deel" bedoelde ik dat ik het linker/'play' deel hersteld heb met nieuwe snaren na het snarensnot verwijderen.
De rechter/'rec+play' staat nog in de koppen-omhoog-stand, krijg ik er daarom niet uit. Daar ga ik nog een oplossing voor vinden, ben al een stukkie op weg.
Snaren komen uit Andijk, dus ik neem aan dat dat wel goed zit.
Capstanmotor smeren met: een druppeltje naaimachine-olie?
Dirk
Smeren met een dunne olie is goed.
Als het rechter deck nog in de play stand staat en waarschijnlijk al heel erg lang, dan is de pinch roller ingedeukt en niet meer bruikbaar.
Het mechanisme eruit halen en open maken en dan een tikje geven op het schuif mode gedeelte en dan het grote capstan wiel met de klok mee draaien. Dan komt de koppen brug weer naar beneden.
Ickxsz
Alweer dank!
Ik hoop dat je in dit type decks thuis bent, daarover komt straks mijn nieuwe vraag,
Het blijkt dat niet de koppen zorgden dat de deur niet openging, maar een blokkeer-palletje dat waarschijnlijk bediend werd door het controlewiel. Dat was in het ongerede geraakt door het vergaan van de snaren. Dat palletje kon ik (tijdelijk) ontgrendelen en hoera, succes!
Nu mijn vraag: ik wil(de) de twee printplatenset (samen 'geklonken/geklinkt') afnemen.
Die zitten aan een kant vast met een (1) beweegbare haak-verbinding (in het midden op de tweede foto) en aan de andere kant met starre haken (rechts op de eerste foto). Na ontkoppelen van de beweegbare haak kon ik de set niet zo ver kantelen dat ik het van de vaste haken kon schuiven.
Zie ik iets over het hoofd?
Dirk
Er zit nog een schroef door het midden in de as van het MODE wiel, staat keurig in het service manual. Overal gratis verkrijgbaar
Ickxsz
Dank alweer!
Ik beken. Beginnersfout: RTFM :oops:
Ik ben weer een stukje verder.
Mensen met een gevoelige natuur kunnen beter even niet kijken [bijlage]
Dirk
Nou het valt reuze mee, soms zit de hele as van de motor vol met deze troep.
Lekker schoonmaken met veel IPA en het wordt weer brandschoon.
Ickxsz
Inmiddels heb ik ook het rechter (play+rec)-deel onderhanden gehad.
Deels geslaagd: In eerste instantie speelde die alleen <-, maar niet ->. Snelspoelen ging goed in beide richtingen.
Nadat ik hem weer uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet had, werd het raadselachtiger: bij play en FF gaan de koppen omhoog en de rechter hub op volle kracht linksomdraaien en creeert zo een enorme bandlus binnenin de cassette.
Al dan niet samenhangend daarmee wordt de tape van mijn 'sacrificial' cassette rechtsom om de linker aandrukrol gewikkeld -> bandsalade.
Bij volledig uitschakelen van het deck blijven de koppen in de bovenstand; bij weer inschakelen komen die weer naar beneden gelukkig.
Ik vrees dat het een zelf veroorzaakte elektronicastoring is, want ik ben vooral van de mechanica. Ideeen, suggesties?
Dirk
Alles wordt bepaald door de functie motor, deze kan een gebroken tandwiel hebben die op de as zit, dan is deze net te laat met zijn aandrijving.
Dan blijft soms de kop omhoog staan. Nieuw tandwiel is wel te koop op ebay.
