Forum reageert soms traag
Sinds een paar weken reageert het forum soms traag. Bijvoorbeeld na het aanklikken van een topic, of het posten van een reactie.
Het lijkt steeds “vaker” voor te komen.
Hebben hier meer medefreaks last van?
Of zit er in mijn netwerk iets niet goed :think:
Mij was het nog niet opgevallen.
is mij ook opgevallen...
15 seconden om stylesheet te laden
El torro
Ik zal het dit weekend ook in de gaten gaan houden.
ds23man
Ik heb nergens last van.
Is inderdaad al enkele weken merkbaar.
There is no love so honest and true as the love an animal gives to you.
"Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te ontwijken: Katten en muziek".
Hier al geruime tijd dit probleem, en het lijkt er niet beter op de worden. Na een paar posten opeens iets wat langzaam laadt. Nog lastiger is het bij het plaatsen van een post, dan vaak een time-out met de mededeling dat de server niet reageert. Bij een tweede poging gaat het dan wel goed.
Regenpak
Timeouts heb ik nog niet gehad maar soms wel traag laden. Dit gaat nu weer vlotjes.
Edit: zie dat ik zo zoetjesaan de 4k posts voorbij ben gestiefeld.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
marcrolfes
Regenpak schreef: 14 mar 2024, 16:52 ben gestiefeld.
Tjerk
Stiefels, laars in het Duits.
Laars, doe je aan met regen.
Regen, dan doe je een regenpak aan.
Regenpak, leuke medeforumer die op stiefels loopt.
En zo is de cirkel rond. :wink:
Oja, hier geen last van een traag forum.
BTPaul
Harry schreef: 14 mar 2024, 16:48 Hier al geruime tijd dit probleem, en het lijkt er niet beter op de worden. Na een paar posten opeens iets wat langzaam laadt. Nog lastiger is het bij het plaatsen van een post, dan vaak een time-out met de mededeling dat de server niet reageert. Bij een tweede poging gaat het dan wel goed.
Als het verder ook wat traagjes is met het surfen: van je router/modem een back-up maken. Daarna reset naar fabrieksinstellingen. Backup terugzetten en je kunt weer racen! Kijk eens of dat wat is?
Will schreef: 14 mar 2024, 15:15 Sinds een paar weken reageert het forum soms traag. Bijvoorbeeld na het aanklikken van een topic, of het posten van een reactie.
Is mij idd ook opgevallen.
Het probleem speelt alleen bij dit forum, verder niet….
H......................i.....................e.............r.............o..................o..................k.......... ;)
Regenpak
marcrolfes schreef: 14 mar 2024, 20:23 Stiefels, laars in het Duits.
Je hebt me door! :D
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
