Tussenwiel "AE 151 44" Berlin 3050 radio platenwisselaar meubel met een Philips AG1025 platenspeler
schonkeren
Hoi, kan iemand mij helpen aan een tussenwiel voor mijn platen speler uit ca. 1966?
Type: Berlin 3050 (https://www.radiomuseum.org/r/funkmecha ... _3050.html)
Ik heb hem in reparatie gehad bij Radio Fortuyn maar "Start" knop begint een actie om hem vervolgens weer af te breken. De monteur is al een tijdje op zoek voor mij naar een tussenwiel om dat euvel te verhelpen. Hij had nog geen succes ondanks dat dit tussenwiel compatible is met veel verschillende Philips platenspelers. Wie oh wie kan ons helpen?? :)
Van de website:
Notities
Chassis Saalburg 5370B van Funkmechanik Neustadt/Glewe.
Het apparaat wordt zeker niet in Funkmechanik Neustadt/Glewe vervaardigd, alleen het chassis is van daaruit geleverd aan een bedrijf dat nog niet is gedefinieerd voor een exportorder. (Waarschijnlijk Peter Tonmöbelfabrik Plauen of Krechlok KG Luckenwalde, die gespecialiseerd waren in dergelijke exportorders.)
Maar laten we het bedrijf Funkmechanik Neustadt voorlopig verlaten, omdat het in ieder geval een eerste aanwijzing biedt voor een zoektocht naar een fabrikant en hopen op meer informatie.
Ingebouwde platenwisselaar: Philips AG1025 of Telefunken TW 504S
Laatst gewijzigd door schonkeren op 22 mei 2024, 15:33, 2 keer totaal gewijzigd.
schonkeren
Hoi. Heb je een betere foto van de platenspeler?
schonkeren
Source: https://www.grammofoon.com/frameset.htm ... ntentFrame
Bouwjaar 1962
Toepassing grammofoon
Draaisnelheid 16, 33, 45 en 78 t/min
Plaatdiameter max. 31 cm
Arm
metalen buisarm met transportvergrendeling
naalddruk 5 gram
armlift
Element Philips AG3310, met diamant plus saffiernaald
Aantal buizen geen
Type buizen n.v.t.
Voedingsspanning 110, 127 en 220 Volt AC, 50 Hz, 7 Watt
Luidspreker geen
Chassis
Philips AG1025, 4-snelheden wisselaar, metaal
rumble beter dan -30 dB
jengel maximaal 0,2%
automatisch vrijkomend tussenwiel
antistatische mat
Behuizing geen, inbouwmodel
Afmetingen bxhxd 35x19x31 cm
Gewicht kg
Verkoopprijs Hfl 109
Geschatte waarde €
Productieperiode 1962-1965
Seriegrootte onbekend
Grappig. Hoewel de herkomst van het meubel dus niet 100% vaststaat, durf ik wel de bewering aan de de platenspeler ook echt uit (West-)Berlijn komt en de naam van het meubel dus eer aandoet.
De herkomst is te controleren door het fabriekslabel onderop de platenspeler. Hier staan dan de letters PW op.
Video2000_fan
Op het Nederlands Forum over Oude Radio's is er een item over "AG1125 motortje draait te snel":
https://nfor.nl/index.php?mode=thread&id=301538
Daarin staat een heel duidelijke afbeelding van het betreffende tussenwiel:
https://nfor.nl/images/uploaded/2021052 ... 1c12a2.jpg
Op pickupnaalden-shop.nl, bij "Philips platenspeleronderdelen" zijn er een hele reeks platenspelertussenwielen beschikbaar:
https://www.pickupnaalden-shop.nl/c-169 ... nderdelen/
Het eerste daarin gelijkt wel heel erg sterk op datgene wat in bovenvermeld draadje getoond wordt:
https://www.pickupnaalden-shop.nl/a-258 ... ussenwiel/
Een diameter van 25 mm lijkt mij echter wel heel klein.
Misschien kan 'schonkeren' dat bevestigen ?
Video2000_fan schreef: 22 mei 2024, 08:41 Op het Nederlands Forum over Oude Radio's is er een item over "AG1125 motortje draait te snel":
Hoi. De getoonde foto op het Nederlands Forum over Oude Radio's betreft geen AG1125 maar een AG1005. Dat is een heel ander type die o.a. een wervelstroomrem heeft. Volgens mij heeft een AG1025 die niet. Ik heb een foto gevonden van een AG1025 waarop het tussenwiel zichtbaar is. Misschien kun je daar iets mee? Uiteraard kun je ook van jouw speler het plateau eraf halen om een goede foto te maken.
EDIT: Even voor de duidelijkheid: met tussenwiel heb ik het over het rubberen aandrijfwieltje, links op de foto. Bedoelt topicstarter hetzelfde?
Servicemanual: klikklik
Wisselaar, dus heel veel mechanica.
schonkeren
Oh email notificaties stonden nog niet aan. Wat een reacties! Thanks!
Omdat de monteur niet meer precies wist welke platenspeler ik had, vroeg hij mij het draaiplateau inderdaad te lichten. Dat lukte mij niet (er schijnt een speciaal tangetje nodig te zijn), maar toen ik e.e.a. had gegoogled bevestigde hij idd dat dat het speler model was.
Ik zelf heb geen idee wat het Tussenwiel (niet draaiwiel) is maar volgens de monteur was daar weinig verwarring in mogeljik. Hij speelt verder perfect, maar ik moet dus handmatig de naald laten zakken. Het auto play gedeelte faalt. En daardoor moet ik de kast openlaten anders krijg ik krassen doordat de deurtjes een TIK geven bij het dichtdoen (sensor lampje doet dat). Vandaar dat auto play toch wel fijn zou zijn :)
Laatst gewijzigd door schonkeren op 22 mei 2024, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
schonkeren
Hoewie Loewie schreef: 22 mei 2024, 09:46
Update van de monteur: jawel, het rubberen wieltje is wat we zoeken :)
Laatst gewijzigd door schonkeren op 22 mei 2024, 15:19, 1 keer totaal gewijzigd.
schonkeren
Will schreef: 22 mei 2024, 10:19 Servicemanual: klikklik
opgeslagen voor het archief. Thanks!
schonkeren
Video2000_fan schreef: 22 mei 2024, 08:41 Het eerste daarin gelijkt wel heel erg sterk op datgene wat in bovenvermeld draadje getoond wordt:
Lijkt er verdacht veel op. Dus ik heb pickupnaalden-shop een e-mail gestuurd :) I'll update when I know more! Thanks :))
schonkeren
Dus het onderdeel dat we zoeken is "207"? Maar de lijst stopt bij nummer "107". Ontbreekt er een stuk in de service manual misschien?
Zie screenshots! :)
Onderdeel 207 is niet het wiel maar een clipje om het te borgen.
Nummer 7 tbv tussenwiel
Laatst gewijzigd door Robertvs op 22 mei 2024, 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
