Philips 22RH651
knarF
Het apparaat is van binnen redelijk schoon: geen WD40 bad zoals in mijn 621. Ik heb alleen de wieltjes aan het front voor de schaaldraad schoongemaakt, want daar zat oud kleverig vet oid op, waardoor de boel niet soepel meer kon bewegen.
Binnenin heb ik slechts 3 losse onderdelen gevonden, een rubbertje voor het vastklemmen van kabels en de twee verende plaatjes die in de afstemknop horen te zitten. Het gebarsten binnenwerk van de afstemknop was al gerepareerd doormiddel van een plastic buisje: de zoekgeraakte verende plaatjes waren vervangen door zelf geknipte stukjes metaal.
Ik denk dat ik deze aansluitingen opnieuw maak, want dat ziet er niet fraai uit.
Will schreef in zijn bericht van 2013, met als titel ’De RH651 opknappen’, dat er een ‘strip van aluminiumfolie’ geplakt was, beneden aan de binnenzijde van het front. Bij mijn exemplaar zit daar een (verouderde) tochtstrip: zou dat bedoeld zijn om licht afkomstig van de lampjes tegen te houden?
Ja, anders straalt het schaallicht door de openingen langs de druktoetsen.
knarF
Ik dacht al dat het zoiets was.
knarF
Toch maar even schoongemaakt en deze keer de methode 'Harrie' gebruikt: alles naar achteren geklapt.
Morgen weer in elkaar zetten en niet vergeten een nieuwe strook tochtband te plakken.
Gebruik dan wel donkere, of verf hem zwart. Anders schijnt het nog door.
knarF
Ik heb 'n zwarte van de Gamma.
knarF
Om de 8 schakelaars te demonteren, haal je de 2 veertjes los die zich bovenop links en rechts bevinden en neem je het afdekplaatje weg.
Afhankelijk van het type schakelaar (in- uit- of keuzetoets) moeten dan nog 4 veertjes weggehaald worden om daarna de 8 metalen kapjes die bovenop liggen (zie kader), te kunnen verwijderen. Daarna kunnen de schakelaars uit elkaar geschoven worden.
knarF
Dit bevestigingspunt begint ook al te barsten. Is er een oplossing om zoiets preventief te verstevigen maar ook reeds afgebroken stukken 'Bombenfest' te repareren? Een 3D geprinte vorm, om eroverheen zou kunnen schuiven en vastlijmen, dat zou handig zijn.
Misschien een kleine tie-rip er omheen trekken?
Stukje krimpkous, stukje slang.
Allemaal lapmiddelen, het is gewoon hetzelfde breekplastik als de rampenkubus.
Er is zelfs een serviceblad voor de afbrekende steunen met de wieltjes voor het schaalkoord.
knarF
ja die oplossing met de tie-rip is bekend en dat is handig om de gelijmde delen tegen elkaar gedrukt te houden totdat de lijm uitgehard is (of gewoon laten zitten). Het lijkt wel of de gebruikte schroeven nét iets té dik en te lang zijn (of het voorgeboorde gat is niet ruim genoeg). Ik heb één bevestigingspunt gelijmd maar uiteindelijk brak het ding dwars doormidden af, zodat er op de bodem nog slechts 'n 'stompie' staat. Aan de onderzijde van het afgebroken stuk zie je dat de plastic zeer broos is.
Laatst gewijzigd door knarF op 29 jun 2024, 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Oeh, dat ziet er inderdaad slecht uit. :o
knarF
Met wat ZAP ® CA (thin CA) de stomp kunnen vastlijmen daar waar hij vandaan kwam en het gat, achterlaten door afgebrokkeld materiaal, gevuld met 'baking soda' en een paar druppels ZAP ® CA (modelbouw- treinenwinkel).
wat een narigheid toch die breektroep van na 1975... :(
je kan wellicht nog meer uit de modelbouw gebruiken. er bestaan diverse profielen polystyreen die zich fijn laten lijmen op deze zwarte troep. dus passend buisje om zon splijtpaaltje of een dikker massief profieltje met ingeboord gaatje voor Totalschaden. gat aan de onderkant vullen met pasgeknipt styreenplaatje (diverse diktes leverbaar).
overigens ik heb zon ding niet maar ik zie ook wel eens reparaties met zon heetlijm-pistool. lekkere molshoop eromheen smeren. als het de krachten kan opnemen en herverdelen over een groter grondoppervlak scheelt dat allicht in het breekgevaar.
knarF
Er zijn inderdaad meerdere mogelijkheden om dit te herstellen of te verbeteren. Ik heb 't spul nog 'n keer uit elkaar gehaald, want bij het indraaien van de schroef (in de pilaar rechts, vooraan) zonder printplaat ertussen ging alles als 'n fluitje van 'n cent, maar met de printplaat ertussen kraakte/scheurde er toch weer iets.. Nu blijkt er o.a. op dat punt, aan de onderkant soldeer uit te steken en dat perst zich in de plastic pilaar. Waarschijnlijk zijn dat klodders die zich destijds in de soldeerstraat aan het metaal hebben gehecht.
