AH 170 streamer
BTPaul
Geen idee waar dit probeersel te posten. Hier maar begonnen. 8) Uiteindelijk is het de bedoeling om een Philips BT Rack te vullen met in ieder geval een streamer:
Start van een nieuw project met een onverkoopbare AH170. Niet alles van te voren uitgeplozen. Kijken hoe ver we komen. In kaalgeplukte toestand:
Wat er ingaat, heeft nog minder ruimte nodig:
Leuk project Paul. Ik ga het volgen. :)
BTPaul
Ga het samen met mijn jongste kloon doen. Heeft het hobbyhok ontdekt .8)
Het plan:
o Streamer 70-80’s stijl (VFD display als niet dan OLED)
o Raspberry Pi versie >3
o Passen in display Philips AH70 (max. 271x33 mm) maximale binnenmaat plexiglas in sparing
o Extern display (compatible met RB 3+)
o Netwerk RJ45
o WIFI
o Bluetooth connectivity
o Internet radio
o Encoder werkend krijgen op RB geen druktoetsen!
o Spotify/ Tidal plugin/ compatible (BubbleUPnP)
o Interne voeding (interne nameten)
Laatst gewijzigd door BTPaul op 25 jun 2024, 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
BTPaul
Eerst maar een avondje updaten. Lijkt wel op windhoos....
Nog niet alles binnen. Daarom de RB 3 gepakt. Kijken of we de U8G2 library geïnstalleerd krijgen om een mini-scherm aan te sturen.
BTPaul
Helaas. Drivers/ bibliotheek en scherm zijn niet compatible met de RB. Wel met Arduino. Porten lukt niet. Het alternatieve schermpje biedt nog mogelijkheden maar dan alleen voor RB pi 4. Zelfde oefening als gisteren. 8)
BTPaul
@Robert:
Niet zo op gelet maar loshalen print kan zonder koord los te halen op de volgende manier.
1)Bedrading op aangeven punten loshalen (omcirkeld).
2)Selector as verbinding en moer losschroeven. (Pijlen)
3) 2 bevestigingsschroeven aan onderzijde kast losschroeven en dan heb je de print los met het koord nog intact.
Dankjewel Paul,
Wat ik nog mis in de demontagehandleing: de verbinding tussen afstem vliegwiel/varco/varicap-potmeter en print
BTPaul
Deze bedoel je?
Laat je zitten in het front en is demonteerbaar:
BTPaul
Past maar op één manier. Na loshalen niet meer aan de schaalwijzer of de varicap draaien en/ of markeren met een stift.
Helemaal duidelijk 👍👍
BTPaul
Mooi!
Verder met het oorspronkelijke project. Een goede voeding is de gebruikte USB- lader niet. Eerst dat oplossen voordat we verder kunnen. De uitgang vd. AH170- trafo levert 6,3V, 2x 17V of 34V. Voor Vin op de 7805 is de 17V een mooie. Dat zou wel eens goed kunnen gaan werken.
Regenpak
BTPaul schreef: 06 jul 2024, 18:07Voor Vin op de 7805 is de 17V een mooie
Zal-ie het wel warm krijgen want dan moet-ie 20 V wegstoken. 6.3 V met een hele dikke elco zou die wel een stuk prettiger vinden. Check wel of-ie geen rimpel doorgeeft want een 7805 is niet low-dropout. 4805 wel.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
BTPaul
:think: 7-25V vlg spec. maar een dikke Elco kan ook. 4700 (μF) dik genoeg?
Hoeveel ampere trekt die streamer?
Ter ondersteuning van discussie hier het schemafragment van de oorspronkelijke voeding:
Begrijp heel eerlijk gezegd niet hoe de hier vermelde spanningen met de gemeten 2x 17 V secundaire spanningen tot stand kunnen komen. Toch minimaal 23 V nodig om 32V afstemspanning te halen. :think:
Je zou eventueel de twee wikkelingen voor de schaalverlichting in serie kunnen zetten ipv parallel, middenaftakking naar massa en elke 6.3 V wikkeling met een eigen Schottky diode gelijkrichten (net zoals bij de hoofdvoeding). Dan haal je er wel ruim 8 V uit en is met een beetje dikke elko daar wel netjes 5V uit te halen zonder dat het allemaal te warm wordt in de spanningsregelaar.
En dan is het nog steeds de vraag wat de streamer maximaal kan trekken en of de trafo dat kan leveren.
