Welke CDR recorder ?
Quadboy
14 okt 2012, 11:25
Lees met verbazing over de mogelijkheid een CD-Recorder te upgraden met een EPROM. Ik heb een Marantz DR700 Identiek aan de Philips CDR 880. Is het mogelijk een EPROM voor de Marantz DR700 te verkrijgen via jullie contactpersoon? Mijn huidige EPROM versie is 1.10 zie foto
Marantz DR700 EPROM v.1.10 (Origineel)
Quadboy
10 nov 2012, 03:46
Beste CD-RECORDER Fans, heb eindelijk gevonden wat iedereen zoekt. Bouw uw Recorder om met een Italiaanse MODCHIP SET ter waarde van €20 excl. verzenden (zie link)
http://goo.gl/xsngE
Ik heb er 30 minuten over gedaan 6 draadjes te solderen op een print van de CDROM Unit.
De werking is nu volledig transparant voor alle CD-R(W) media (€0.15 per stuk) incl. OPC meting (zie video)
http://youtu.be/euPqzBBRldg
Voor de volledigheid vermeldt ik nog dat u een rustige hand dient te hebben en een soldeerbout met scherpe punt.
Succes gegarandeerd! (zie foto)
MODCHIP DIAGRAM & INFO
10 nov 2012, 14:34
da's een goeie tip en gaaf dat je dit gevonden hebt! 8)
De vroegere oplossing waarbij de chip vervangen werd was eenvoudiger om te doen maar die zijn niet meer verkrijgbaar.
Mooi dat er weer een mogelijkheid is voor mensen die dit zochten
Itsme123
26 apr 2015, 18:11
Remi schreef:da's een goeie tip en gaaf dat je dit gevonden hebt! 8)
Ik heb vandaag een Philips CDR 880 op de kop kunnen tikken, geheel kompleet met handleiding en afstandsbediening,
en in goede staat.
Ik heb wat zitten zoeken, blijkbaar dat deze recorders alleen geschikt zijn voor speciale Audio CDR's. :?
De beschikbare huidige MOD werkt met een PIC controller volgens mij, en er moeten wat solderingen gedaan worden.
De PIC IC is beveiligd tegen uitlezen, en de prijs van deze mod set is ook meer als het mij waard is ;-)
Echter voorheen circuleerde er een alternatieve eprom versie welke het probleem ook omzeilde, er hoeft dan alleen de eprom software gewisseld te worden. (Zojuist op een Duits form gelezen dat dit een aangepaste firmware is van de prof. Recorder CDR 630, welk dusdanig aangepast is dat hij met de CDR880 te gebruiken is)
Ik heb even gekeken welke eprom er in zit, het is een 27C2001 eprom.
Deze kan ik wel uitlezen/branden, maar dan moet je wel de aangepaste eprom file hebben om te branden, die heb ik helaas niet.
26 apr 2015, 20:44
Itsme123 schreef:<........> Echter voorheen circuleerde er een alternatieve eprom versie welke het probleem ook omzeilde, er hoeft dan alleen de eprom software gewisseld te worden. (Zojuist op een Duits form gelezen dat dit een aangepaste firmware is van de prof. Recorder CDR 630, welk dusdanig aangepast is dat hij met de CDR880 te gebruiken is)
is zo'n file ook niet te vinden bij onze Oosterburen op het internet ?
Of kun je de uitgelezen data wijzigen ( en terugzetten in de EPROM ) zodat de beperking er uit gaat ?
grt, Harrie
26 apr 2015, 21:18
Harrie schreef: Of kun je de uitgelezen data wijzigen ( en terugzetten in de EPROM ) zodat de beperking er uit gaat ?
Ja Harrie, dat is de clue, maar dat is juist het geheim vd smit ! Hackers zijn hier goed in !
Maar denk niet dat er een stukje in de Hex list staat zoals:
0011 # start beveiliging
00FF # eind beveiliging
Ik vind dat die 20 euro voor die PIC zichzelf rap terugbetaalt, wat kosten cdr-audio schijfjes wel niet?
26 apr 2015, 22:57
ik ga morgen even bij een buurman navragen, die heeft heel veel ervaring met eprom's ( '90's en ex-collega ).
het zou ook een mooie oplossing zijn voor mijn CDR760.
Itsme123
28 apr 2015, 23:21
ik zal de eprom programmer hier eens op gaan zoeken, en dan ook kijken of de atari computer hier nog werkt, want ik heb alleen Atari software voor deze programmer, dan kan ik mooi uitproberen of de orginele eprom uit te lezen is, dan weet ik meteen of dat de eprommer en Atari computer nog werken na al die tijd :D
Chris
Itsme123
10 mei 2015, 20:02
Itsme123 schreef:ik zal de eprom programmer hier eens op gaan zoeken, en dan ook kijken of de atari computer hier nog werkt, want ik heb alleen Atari software voor deze programmer, dan kan ik mooi uitproberen of de orginele eprom uit te lezen is, dan weet ik meteen of dat de eprommer en Atari computer nog werken na al die tijd :D
Chris
Nou, de Atari Mega STe van stal gehaald en de eprommer erbij, de Atari werkt nog, de eprommer ook, maar die kan helaas geen 27C2001 eproms aan. Omdat ik toch nog wat projecten heb gepland waarbij ik meer IC's te programmeren heb (zoals Pic controllers en eproms) heb ik een uitgebreidere programmer in China besteld. (voor chinese prijs natuurlijk :lol: )
Gr Chris
Itsme123
19 mei 2015, 20:09
Inmiddels heb ik de nieuwe programmer binnen die een veelvoud aan IC's kan programmeren, ik heb als proef de inhoud van de orginele firmware / eprom gekopieerd en deze in een lege 27C2001 eprom gekopieerd, daarna in de philips gestopt, dat is gelukt, hij werkt als voorheen.
19 mei 2015, 20:31
:D Gaaf!
is dat er zo een van 50-58 dollar op ebay uit China?
Itsme123
19 mei 2015, 20:55
Remi schreef::D Gaaf!
Klopt, dat is hem.
USB MiniPro TL866A Programmer EEPROM SPI FLASH AVR GAL PIC with ICSP Function
(Je hebt ook nog een iets goedkopere variant de TL866CS, maar die ondersteunt geen ISP programming,
met ISP kan je sommige microcontrollers programmeren zonder dat deze eerst van de printplaat gehaald moet worden)
19 mei 2015, 22:36
Wat een geweldige oplossing :D
Ik hoop dat je 'm nog vaker kan gebruiken, al was het maar om iemand mee te helpen. :)
21 mei 2015, 00:26
Itsme123 schreef: USB MiniPro TL866A Programmer EEPROM SPI FLASH AVR GAL PIC with ICSP Function
check! de chinees is onderweg :x :mrgreen: , zal nog wel even duren
Itsme123
21 mei 2015, 18:20
Ligt er aan, de chinees op de hoek is er zo :lol:
Ik heb ook een eprom uv eraser gekocht, zie onderstaande foto. (Ik had wel een uv tl buis, maar geen kastje er omheen of timer, voor die 15$ kan ik het zelf niet bouwen.)
Maargoed, nu nog een geschikte file of eprom zien te komen met een andere firmware voor de cdr880.
Laatst gewijzigd door Itsme123 op 24 mei 2015, 06:22, 2 keer totaal gewijzigd.
