EG0908
En inderdaad... geleverd als set bij de grammofoon GF808 8)
@Gijs, dank voor de links! Bij de specs stonden ze dus wel, ik had blijkbaar niet goed genoeg gezocht in de kleine lettertjes :wink:
@Marnix, dank voor het toevoegen van de bladzijde, prima info. Mooie frequentiekarakteristiek van de 499 trouwens.
En ook alle anderen bedankt voor de bijdragen! De afkomst en specs van deze speakers zijn me nu helemaal duidelijk, raadseltje opgelost :D
Jeroen
Een setje van deze gevonden! Condensator vervangen (moest 5 uF zijn). De ene box zat nog de originele in, deze was inmiddel 15uF geworden, de andere was ooit vervangen door een Jensen bipolaire elco, die mat 7 uF.
Nu zitten er 4.7UF gele Philips HQ MKP's in. Het geluid is goed, maar in het hoog vallen ze duidelijk af. een totaal ander geluid dan bijv de 491 of de 413 (die zijn met de 0160 tweeter).
Deze hebben slechts 1 C en 1 L als filter, de 0160 heeft ook nog een tweede spoel over de tweeter.
Weer een stukje historie erbij ;) De GL565 zou onderweg zijn, dus kan binnenkort eens een eigen luistertestje doen met de speakers van rond 1970.
Leuke aanwinst, Jeroen! :) Ze klonken inderdaad wat anders dan de boxen met dometweeter maar zeker niet verkeerd voor het formaat.
Harry schreef:Dank voor je info, Will. Op zelfbouw zal ik nog eens googelen. De AD7065 in 4 Ohm uitvoering heb ik inmiddels gevonden en wel in de webshop van Thomas :) Hij geeft daar als vermogen 35 Watt op. Over de tweeter heb ik verder nog niets kunnen vinden.
Ik heb ze nu aangesloten aan m'n RH590 versterker, 2x 10W. Daar passen ze prima bij, zoals je al schrijft komt er door het goede rendement meer dan genoeg geluid uit.
Deze speakers lijken qua behuizing gelijk aan de bekende RH413. Daar zit dezelfde woofer in (maar dan 4 Ohm) en een dometweeter. Deze EG0908 zullen dan ouder zijn. Maar uit welk jaar ze dan zijn en waar dat afwijkende typenummer nou vandaan komt, daar heb ik jammer genoeg nog geen info over.
De datumcodes op de units wijzen op 1973, dus bevestigen "tussen 1970 en 1975" zoals Thomas bijna 5 jaar geleden al schreef.
Typenummers uit die periode waarvan de eerste letter een E was, zijn accesoires. De G erachter zal inderdaad voor gramofoon staan.
mae schreef:De datumcodes op de units wijzen op 1973
Leuk, een nog preciezere datering :) . Ze hoorden bij de 22GF908 waarmee het typenummer dan geheel verklaard is. En dit model staat ook in de folder van 1973:
http://docs.mfbfreaks.com/folders/phili ... 3-1/22.jpg
Van Piet ooit de volgende anekdote gehoord aangaande - waarschijnlijk - dit boxje.
De Hifi groep ontwikkelde in principe alle luidsprekerboxen, op basis van de in het assortiment beschikbare luidsprekers. Een van die boxjes was de 22RH422, een tweewegje met 7" woofer en 1" dome tweeter. Dit boxje was een zeer populair instap modelletje en mocht het predikaat hifi dragen.
Nu wilde de Phono-club, de ontwikkelaars van platenspelers en grammofoons, ook een boxje om als "package deal" bij de duurdere grammofoons te leveren, GF808 en GF908. Dus er werd binnen de Phono groep een eigen boxje ontwikkeld, de EG0908, dit tot bezwaar van de Hifi groep die de 22RH422 kant en klaar had liggen. Phono drukte zijn zin door en het boxje kwam er, tegen gelijke ontwikkelkosten en door het ontwerp helaas NIET voldoend aan de Hifi norm (din 45.500)!
Mooi verhaal, Thomas, typerend voor verschillende afdelingen binnen 1 bedrijf. Maar Din 45.500 of niet, het Hifi-kruisje zit wel op deze box :? Overigens is de 422 vier ohm en dit model 8 ohm, de versterker van die grammofoonversterker is misschien niet zo voor 4 ohm geschikt?
Dat zou zomaar kunnen. Er zit een voor kleine gramofoons uit die tijd nog behoorlijke (*) eindtrap in, 2x15W langdurig te leveren maar wel slechts aan 8 ohm volgens de specs.
(*) de gramofoonontwerpers hielden nog vrij lang het traditionele complementaire geraniumpaartje aan, maar in dit geval was daar een setje BD181's achtergeplakt.
Aanvulling: nog eens goed op het schema gekeken. Het schema vermeldt 12W aan 8 ohm met 10% THD, en er zitten extra luidsprekerbussen op (ambio 4?) die met een weerstand in serie 6W aan 6 ohm kunnen leveren. Denk dat het wel duidelijk is dat 4 ohm verboden gebied is, zeker als je er 4 boxen aan hangt. Jammergenoeg nog niet uitgevonden welke vestiging verantwoordelijk was voor het ontwerp, misschien Hasselt maar kan ook Berlijn of Flers zijn.
Na vier jaar nog een keer verder in dit topic, de EG0908 blijft boeien :lol:
In het kader van de opruiming wilde ik zo’n setje op Mpl zetten. Deze set nooit zelf beluisterd en ook verder nauwelijks bekeken (lang, oninteressant verhaal). Tijdens het maken van foto’s voor de advertentie viel me echter op dat volgens het typeplaatje er maar één tweeter in zit :?
Dat vroeg om nader onderzoek! Schroefschroef, en toen kwam onder het lapje demping dit tevoorschijn:
Wellicht zat er toch wat teveel hoog in het originele model? Hier zit in ieder geval nog maar 1 tweeter aan met ter compensatie een 3R9 weerstand er voor.
Er mogen maar 3 foto’s aan een post dus in de volgende post verder.
Voor onze numeroloog, de twee gebruikte drivers zijn dan wellicht wat nieuwer dan in het originele model:
Jammer genoeg zitten er geen andere stickertjes op de box, het is dus niet te zien of dit officieel een /01 versie is o.i.d. Maar altijd leuk om te zien wat Philips zoal heeft bedacht destijds :)
1974 dus inderdaad net iets nieuwer.
Bedankt, Maarten!
Zijn die kruisjes zo gewild? Ik heb nog een voorraadje :D
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
Goed bewaren dan, dat voorraadje! :)
