Tiptoets perikelen 212
22 sep 2012, 21:46
Afgelopen weekend gaf het lampje in de 33 toeren tiptoets in mijn 212 er de brui aan. Natuurlijk had ik zo'n lampje niet liggen, dus ben ik eens met leds aan het experimenteren gegaan.
Ik had nog wat groene LEDs liggen en dacht dat dat wel zou gaan, maar deze groene leds gaven toch te weinig lichtopbrengst en wat nog erger was: het licht was niet mooi verdeeld. Om aan de 50mA te komen, zoals het originele lampje, heb ik er 2 parallel gezet, maar dat hielp ook niet.
Uiteindelijk toch maar een paar witte leds in een elektronica zaak gehaald en daar mee aan de slag gegaan. Ik heb er speciaal op gelet dat ze warm wit zijn en een grote stralingshoek hebben en omdat de groene leds zo zwak branden, heb ik om een hoge lichtopbrengst gevraagd. Dat laatste is erg goed gelukt, want ik heb ze nu op +/- 9mA staan met een serie weerstand van 560 Ohm en ze geven nog veel meer licht dan het standaard lampje. Omdat ik weet dat de weerstand van de lampjes de werking van de tiptoets schakeling beïnvloeden, heb ik zowel van de 33 als van de 45 toeren tiptoets de lampjes vervangen. Helaas bleek dat toch niet goed te werken; je moest echt met een vochtige vinger de toets lang vasthouden voordat één van de 2 flipflops omklapte. Toen ben ik aan het experimenteren gegaan met weerstandjes parallel aan het geheel, totdat de bediening weer goed werkte. Ik kwam uit op een parallel weerstand van 330 Ohm. Ik vind het nu zelfs nog beter werken als met de lampjes, want hij reageert nu zelf op de lichtste aanraking en zelfs met erg droge vingers.
Om de boel zo origineel mogelijk te houden heb ik gebruik gemaakt van de originele lamphouders; de kathode van de led heb ik door het holnietje van het middencontact naar het soldeerlipje gebracht en vast gesoldeerd. De weerstand van 560 Ohm heb ik buiten om geleid vanaf de anode van de led en aan het andere soldeerlipje gesoldeerd. Even opletten dat je de min (grijze draad) nu aan het midden contact aansluit. Voordeel van deze constructie is dat je redelijk eenvoudig de boel weer origineel kan maken en je hebt meteen een goede bevestiging voor de led. De lamphouder zit op een plastic lip geschoven in de platenspeler. Het weerstandje van 68 Ohm op de printplaat heb ik gewoon laten zitten.
Tijd voor wat foto's:
De serie weerstand buiten de lamphouder om gelegd, er is toch plaats genoeg. Zo kan hij ook zijn warmte beter kwijt. De parallel weerstand is hier ook nog 560 Ohm, maar dat bleek toch niet goed te werken, hij is nu 330 Ohm, maar daar heb ik geen foto meer van gemaakt.
Vooraanzicht:
Waarschijnlijk hoeft bij het stop lampje geen parallel weerstand geplaatst te worden, want die beïnvloed volgens mij de schakeling niet, maar dat moet ik nog uitproberen. Wordt dus nog vervolgd.
Op deze manier is mijn 212 ELECTRONIC nog wat meer electronic geworden. :D
Cor
22 sep 2012, 22:00
geinig, en leuk dat je het voor elkaar hebt gekregen.
toch doe ik er zelf liever lampjes in, hoort ook bij de nostalgie he
23 sep 2012, 11:39
Remi schreef:geinig, en leuk dat je het voor elkaar hebt gekregen.
Daar heb je natuurlijk gelijk in, maar ik vond het wel leuk om eens uit te proberen, zeker omdat ik zo'n lampje niet had liggen. Ik heb ook een beetje last van AMHD... :wink:
23 sep 2012, 12:34
correltje schreef: ...Uiteindelijk toch maar een paar witte leds in een elektronica zaak gehaald...
dit was wel een mooi moment geweest :)
maar zonder flauwekul, de ideeën om een lampje door een LED te vervangen spelen al lang en vaak is er de twijfel of het wel een beetje lijkt op het origineel. Daar kom je alleen achter door het ook te doen.
23 sep 2012, 13:21
Klopt, en het is erg goed gelukt moet ik zeggen. En voor mij speelde dit ook al lang.
Ik denk dat je wel een beetje op moet letten wat voor led je neemt. Een te kleine stralingshoek maakt het volgens mij al heel anders.
23 sep 2012, 23:56
was er trouwens geen evolutie versie 312 die al standaard rode leds heeft op die plek?
kijk eens in dat schema hoe philips het zelf oploste...
verder keurig gedaan, en nooit meer lampies wisselen dat is ook wat waard.
24 sep 2012, 08:00
Dank je wel André! Ik heb nog even gezocht naar het schema van de 312 met leds, maar kon er alleen een vinden met lampjes. En dat komt, buiten een 1V hogere voedingsspanning, ongeveer overeen met de 212. Overigens is bij de 312 het stop circuit wel al uitgevoerd met een led. Misschien wordt dat wel de volgende aanpassing... :roll:
Bij mij werkt het goed zo, zelfs prettiger als met de lampjes, hij reageert gewoon beter. Komende week nog een led scoren voor de stop-toets, dan zijn ze mooi gelijk van lichtsterkte.
Terugbouwen is ook een fluitje van een cent.
06 okt 2012, 19:09
correltje schreef:Waarschijnlijk hoeft bij het stop lampje geen parallel weerstand geplaatst te worden, want die beïnvloed volgens mij de schakeling niet, maar dat moet ik nog uitproberen. Wordt dus nog vervolgd.
En dan hier het vervolg:
Afgelopen week nog wat van dezelfde led's gehaald, want misschien kan ik bij andere apparatuur dezelfde truc uithalen. Eentje in de stop-tiptoets gezet en ze zijn nu alle drie mooi gelijk in lichtsterkte. De parallel weerstand heb ik even weggelaten en dit heeft geen invloed op de werking.
20 feb 2013, 18:35
via het andere topic lees ik dit nogmaals, en een positieve reactie is welverdiend:
netjes opgelost, Cor !
Hiermee kunnen vast meer soortgelijke problemen opgelost worden :)
grt, Harrie
28 okt 2013, 22:16
Even een aanvulling.
Omdat ik voor mijn 762 receiver ook eens met led's aan de gang wilde, heb ik bij Conrad deze 6V uitvoering gevonden en ook deze 12V uitvoering. Afgelopen zaterdag kwam de postbode de zending brengen en omdat Plips in dit topic een vraag had over de lampjes in de tiptoetsen van de 832, ben ik eens aan het kijken gegaan hoe deze lampjes zich gedragen in de tiptoetsen van de 212. Dus de "marktplaats 212" voor de dag en aan het experimenteren!
Eerst even over de 6V uitvoering: anders dan wat Conrad doet vermoeden, zit hier wel degelijk een bruggelijkrichter in en kan dus door wisselstroom gevoed worden. Helaas geven deze led-lampjes geen mooi warm wit licht en ook in de tiptoetsen van de 212 was dat niet mooi.
Omdat deze led-lampjes ook veel meer licht geven dan de originele lampjes heb ik de 12V exemplaren eens uitgeprobeerd. En ja, zelfs die geven nog veel meer licht dan de originele lampjes, maar de kleur is veel mooier, ook achter de tiptoetsen. Er is een 24V uitvoering van deze led-lampjes, misschien voldoet die ook wel.
Wel werd de bediening minder soepel, maar dat is te ondervangen door een weerstandje van 330 Ohm parallel aan het led-lampje van de 33- en 45-toeren te zetten, zoals hierboven beschreven. Toen ik dat gedaan had, werkte de bediening net zo soepel als van mijn "eigen" 212.
Op deze manier is het dus nog eenvoudiger om de lampjes in de tiptoetsen te vervangen door led's.
Misschien is dit ook een idee voor in de webshop Thomas :?:
Overigens kunnen deze led lampjes ook heel mooi toegepast worden in de eerste generatie MFB boxen de 22RH532. :D
En natuurlijk ook in andere apparaten.
Doe er uw voordeel mee. 8)
Cor
28 okt 2013, 22:32
super bedankt voor de tip's, Cor :D
ik moet nog oplossingen hebben voor de 720... hopelijk past dat in die rail met preset's.
die 720 moet dringend spelen, want de meeste anderen zijn er mee gestopt.... ja, ook de Grundfiets HighEnd-set..
( 762 heeft veel kuren, 831 defect... ) en er móet hier muziek spelen ! :D grt, Harrie
08 nov 2013, 19:49
Ik heb 3 mm gewone difuse groene LEDs geplaatst in de 720 presets, na goed richten ziet het er prima uit.
Heb de vermogens weerstanden vervangen door 2k7 1/4 watt weerstandjes.
Turbo.d
08 nov 2013, 22:07
En ik heb er nieuwe gloeilampjes ingezet; ben ik ook erg tevreden over.
09 nov 2013, 00:28
Turbo.d schreef:En ik heb er nieuwe gloeilampjes ingezet; ben ik ook erg tevreden over.
Ja duh, als je iets vervangt door het orgineel dan moet je daar wel tevreden over zijn.....
Het gaat juist om modificaties.
Plips
13 dec 2016, 14:23
Heb na lang de huilebalk uitgehangen te hebben heb ik tóch met de tips ein-de-lijk de LEDjes in mijn allereerste 212 gebouwd.
Had geen weerstand van 330, maar wel 1 van 220 en 1 van 100, die samengevoegd en gesoldeerd, duurtest loopt, maar het lijkt uitstekend te werken!
