Brom 544
Nachbi
14 okt 2013, 21:30
Ik heb een stel 544'ers met een constante lichte brom (50 Hz?). Twee boxen heb ik laten reviseren (nieuwe voedingselco's), maar ze houden die brom. Waar kan die vandaan komen en wat is er aan te doen?
14 okt 2013, 22:23
Is de brom ook aanwezig als je de signaal kabel los neemt?
Zo niet dan zou de kabel de brom op kunnen pikken.
Johan
Nachbi
15 okt 2013, 08:33
Brom is ook aanwezig zonder aansluiting op de input. Ik heb de boxen ook elders aangesloten op de netspanning: brom blijft.
motoindo
15 okt 2013, 09:03
en de brom komt daadwerkelijk uit de woofer en wordt niet veroorzaakt door het mechanisch trillen van een trafo waarvan de ophangrubbers vergaan zijn ???
RobbinM
15 okt 2013, 09:55
Waar heb je de speakers op aangesloten, en is die apparatuur geaard?
motoindo
15 okt 2013, 11:52
RobbinM schreef:Waar heb je de speakers op aangesloten, en is die apparatuur geaard?
Nachbi schreef:Brom is ook aanwezig zonder aansluiting op de input. Ik heb de boxen ook elders aangesloten op de netspanning: brom blijft.
dus ...
RobbinM
15 okt 2013, 11:56
:roll: :oops:
De brom is nog aanwezig zonder aangesloten input, is er wel verschil in volume zodra je een stekker aansluit?
Nachbi
16 okt 2013, 08:23
Geen trafo. Wel een zachte brom uit de woofer, ook als er geen signaal op de input staat en zelfs als er geen stekker in de input zit. Ook in een ander huis geprobeerd: zelfde brom. Of de voedingselco's nu vervangen zijn of niet: dit maakt niet uit. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik de enige ben die zijn oor eens op de woofer heeft gelegd.
MFB-boxen zijn zelf niet geaard op het lichtnet: er zit ook geen geaarde stekker aan.
Nog wonderlijker is dat ik ook 544-ers heb die geheel bromvrij zijn op dezelfde lichtnetaansluiting: je kunt dan niet horen dat aanstaan, terwijl ze wel degelijk aanstaan (en niet in stand by). Zo hoort het eigenlijk ook, denk ik.
Misschien denk je: waarom zorgen over een heel lichte brom die je amper hoort. Ik heb inmiddels 16 MFB-boxen in mijn woonkamer staan (ja, ik woon niet samen!) wat ik - mede gezien de spreiding - een feest vind om naar te luisteren, maar het betekent wel 16 x lichte brom = nogal wat brom. Vandaar.
16 okt 2013, 08:53
Als het zo zacht staat dat je de brom hoort kun je ook wel 7 sets uit zetten...
Sommige MFB's brommen licht terwijl andere stil zijn, dat is een bekend fenomeen. Ik wil best eens onderzoeken voor je of ik de brom eruit krijg.
Groet,
MFB Collectie: Aanwezig...
Nachbi
16 okt 2013, 09:41
Ik zou misschien ook oordopjes kunnen proberen :) Afzonderlijk in- en uitschakelen is eigenlijk geen werkbare optie. En alles steeds via één schakelaar naar het lichtnet in één klap aan/uit zetten, is niet al te fraai en lijkt me ook niet gezond voor de boxen.
Enig idee waardoor dit opmerkelijke verschil tussen brommende en niet-brommende woofers veroorzaakt kan worden? Als dit een bekend fenomeen is, weet iemand waar dit verschil vandaan komt en wat er aan te doen is? Dan hoeven we het wiel niet twee keer uit te vinden.
David, dank voor je aanbod. Op dit moment is Oscar er mee bezig. Ik hou jullie op de hoogte.
16 okt 2013, 18:06
Gezien het feit dat hier alleen de woofer bromt, zou het kunnen zijn dat de MFB opnemer of de draad daarvan iets oppikt?
motoindo
17 okt 2013, 10:21
zet een brommende 544 naast een stille, demonteer de deuren en start een optische vergelijking.
Ik weet uit ervaring dat er nogal wat verschillende trafo's, voedings elco's en gelijkrichters gebruikt zijn door de jaren heen, ook zijn er soms verschillen in bekabeling tussen de diverse /modellen. Stapsgewijs zoeken in de lf eindtrap door op specifieke plaatsen een been los te trekken kan ook een hoop aan het licht brengen.
Verder zou ik de centrale aardingslip - die bij het ingangsprintje - goed checken want daar komen vaak allerlei exotische kraak, reutel en brom klachten vandaan wanneer de draadjes niet goed gesoldeerd zijn.
17 okt 2013, 16:58
simpele gedachte: zijn de rubberen tules van de trafo-montage wel in orde ?
Anders gaat de 'deur' resoneren, is dat misschien wat je hoort ?
grt, Harrie
18 okt 2013, 12:08
Nachbi schreef:Ik heb inmiddels 16 MFB-boxen in mijn woonkamer staan (ja, ik woon niet samen!) wat ik - mede gezien de spreiding - een feest vind om naar te luisteren, maar het betekent wel 16 x lichte brom = nogal wat brom. Vandaar.
Aan het sparen voor je 22.2 surround set? http://en.wikipedia.org/wiki/22.2_surround_sound
Nachbi
30 okt 2013, 00:28
David schreef:Als het zo zacht staat dat je de brom hoort kun je ook wel 7 sets uit zetten...
Groet,
Inmiddels een stapje verder: de brommende 544'ers brommen niet als ze gevoed worden door een noodstroomapparaat (ups). Brommetje lijkt toch uit de voeding of bedrading te komen. Suggesties?
