Opknappen 22rh493
Cassettebandje
04 jul 2014, 07:33
Na lang gewacht te hebben is het zover, eindelijk vakantie en dat betekent Philips spulletjes opknappen of schoonmaken.
De grote happen uit het hout van mijn 493 luidsprekers was al een hele tijd een doorn in het oog.
Gisteren heel de middag met gupa bezig geweest om de boel op te vullen. Geen idee of het mooi gaat worden, maar dat geeft niet, want die grote stukken die eraf waren, waren best scherp, want elke keer als ik ze optilden zaten ze aan m'n kleren vastgehaakt :evil:
Vandaag waarschijnlijk geen tijd voor, maar ik houd jullie op de hoogte van mijn bezigheden. Ik zal ook wel een paar foto's uploaden.
04 jul 2014, 07:59
Goed werk! :) Zijn fijne speakers, de 493's. Heb je de bipolaire condensator in het filter al vervangen?
Cassettebandje
04 jul 2014, 10:52
Nee Harry, maar dat komt simpelweg doordat ik de achterkanten er niet af krijg.
Geen zin om nog meer schade aan te richten. Bovendien ben ik niet zo'n knutselaar als het gaat om condensator's en dergelijken te vervangen.
Ik wilde ze openmaken, omdat het lijkt dat bij een van de twee de conus van de woofer af is, want als ik er met een lampje in schijn, dan zie ik het binnenwerk zitten (glimt) en bij de andere niet. Dat is ook de reden waarom ik de achterkant er al af wilde krijgen, maar dat is me tot nu toe met geen mogelijkheid gelukt. Is hier een truc voor?
Overigens heb ik sinds kort ook de 443 luidsprekers staan, je zou denken dat het geluid ongeveer hetzelfde zou moeten zijn, want de units zijn ongeveer hetzelfde. Natuurlijk zijn er wel verschillen want ten eerste hebben we te maken met een andere impedantie, daar komt nog eens bij dat de kasten van plastic zijn. Tweeters klinken wel ontzettend helder, maar de woofers laten te wensen over. Maar als ik me niet vergis zijn het dezelfde woofers als in mijn 456's en die kunnen wel goed overweg met een bass nummertje.
04 jul 2014, 11:14
ik heb er even geen beeld bij, maar normaal gesproken schroef je de woofer eruit en kan je overal bij.
Wil dat bij deze niet?
04 jul 2014, 11:19
Ja, de achterkanten kunnen lastig zijn. Zelf heb ik dat (op 1x na) kunnen oplossen door een grote, grove schroef een stukje in een van de gaten van de achterwand te draaien, zodanig dus dat 'ie alleen in het achterpaneel zit. En dan met een combinatietang er aan trekken.
Van de modellen met plastic kasten ben ik niet zo gecharmeerd, dat dunne plastic hoor je toch. Het zijn niet dezelfde woofers als in je 456's en de tweeters zijn ook anders (maar niet slecht). Filtering is anders dan in de 493, woofer loopt verder door.
Edit: @Remi, de 49x serie heeft een achterwand die met meerdere schroeven vast zit. Tussen achterwand en kast zit een soort tape wat in de loop der jaren als lijm dienst is gaan doen. Het front kan er niet af en de schroeven waarmee de units vastzitten zijn alleen vanuit de kast bereikbaar.
04 jul 2014, 18:48
ah zo, ok 8)
Cassettebandje
04 jul 2014, 19:44
Aan de vorm van de doeken kan je zien met welk type je te maken hebt, want bij de 49* serie is het doek helemaal vlak en bij de 42* en 45* zit er rondom het doek een schuin kantje van ongeveer een centimeter.
Zojuist weer een vergeefse poging gedaan tot het eraf halen van de achterkanten. Ze zitten er nog steeds op. :twisted:
Gupa is inmiddels hard geworden, maar het geheel is verre van af. In ieder geval zijn de gevulde plekjes nog een beetje bobbelig, maar het begin is er. Het gevaar is dat je teveel van dat spul aanbrengt met als gevolg dat het niet glad wordt. Meerdere laagjes maken ene strak geheel.
Het is een leuk werkje! :lol: Je moet er wel even de tijd voor nemen, maar daar is het natuurlijk hobby voor.
Johan B
04 jul 2014, 21:07
Moet je die rare bipolairen vervangen, eigenlijk? In mijn 559's zitten er ook twee en bij Conrad kan ik ze niet vinden. Schijnen nogal aparte dingen te zijn, maar wat weet ik ervan...
In mijn thread over de 22GL559 staan foto's van het scheidingsfilter met die bipolaire elco's.
Johan
Cassettebandje
04 jul 2014, 21:13
@Johan
Ik heb je topic gezien, maar foto's zie ik daarentegen niet. :mrgreen:
Johan B
04 jul 2014, 22:38
Niet zo snel, jonge vriend, niet zo snel.
De foto's staan er inmiddels.
Johan
Cassettebandje
05 jul 2014, 08:39
Ik neem mijn woorden terug, ze staan er ik heb het gezien :lol:
Cassettebandje
16 jul 2014, 18:29
Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar hier heb ik een paar foto's
https://plus.google.com/photos/10278415 ... 4714783857
Vandaag heel de dag bezig geweest met de twee, maar het resultaat mag er zijn vind ik.
Het hifi kruisje op de linker luidspreker is origineel, maar die van de rechter is afkomstig van een 22rh443. Als ze naast elkaar staan/liggen, zie je een klein verschil tussen de kruisjes. Ach wie daar op let :wink:
Ze zijn een stuk donkerder van kleur dan origineel, maar ik vind het wel mooi zo en dat potje vernis stond er nog en ja ik maak eerst de restjes op.
Ik heb er nog meubelviltjes onder geplakt.
Oja, die 443'tjes mogen van mij part naar een ander baasje. Ze werken goed, fronten zijn netjes(zonder hifi kruisjes), kasten zijn redelijk en de draad ontbreekt wel, maar er zit een kroonsteentje aan de achterkant, dus een nieuwe is er zo aangezet.
16 jul 2014, 18:55
Die zien er weer netjes uit! :)
