Revisie FA 860
Hoi,
Deze week de print bestukt en daarna ingebouwd en getest, Werkt prima..:-)
Mooi!! :dance:
Je hebt nog andere elko's gevonden die qua passende hoogte ook geschikt zijn zie ik?
ChromeMaximaII schreef:Mooi!! :dance:
Helaas moet de print er nog een keer uit..de Bron-keuze schakelaar kom net tegen de print aan.
en staat nu een heel klein beetje uit het lood.:-(.
Denk dat de print in de fa960 net iets lager zit dan in de fa860 ten opzicht van de keuze schakelaar.
Mvgr Bram
Da's minder... de hoogte van de versterkers is inderdaad niet hetzelfde en zou het best kunnen dat de layout van de frontplaat nèt wat anders is. In de 960 is de ruimte bij de bronkeuze ook krap, maar het past. Zou dat de reden zijn van de kleine uitsparingen aan de bovenzijde bij het originele board? :think:
Ben net terug van 2 dagen I.B.C. in A'dam, 't nu te warm op zolder om te knutstelen.
Maar inderdaad de uitsparingen zitten op de juiste plek...ik zal eens kijken of ik er 2 of 3mm kan weg vijlen. volgens mij lopen daar geen printbaantjes..
Verder wordt CON_WS03 niet gebruikt in de FA860 .
Voor de MK2 versie van de print zo het mooi zijn als ook de Toonregeling bij CD-Direct uit de signaal weg zou schakelen....ik heb namelijk geen tone-defeat knopje :-)
Gr Bram
heb je die print zelf (laten) maken Bram?
Gezocht JVC TD V1050
mikey schreef:heb je die print zelf (laten) maken Bram?
Nee printje is ontworpen door ChromeMaximaII...
Zie zijn FA-960 draadje
viewtopic.php?f=3&t=8537..
Maar werkt uitstekend...:-) ben er blij mee.
Gr bram
Zo laatste stukje,
Vandaag wat tijd gemaakt om de "Selector-Switch" recht te zetten.
Met merkstift op print aangegeven waar ik moet vijlen.
Stipje 1
Stipje 2
Vijlen maar
Passen en meten
Ziet er goed uit.
Klaar.. :D
Mooi opgelost Bram!
Nou zie ik ook hoe het bij de 860 met de 'verdwenen' tone defeat schakelaar zit. :)
ChromeMaximaII schreef:Mooi opgelost Bram!
Hoi ChromeMaximaII,
Onder de tone defeat schakelaar , zit een plastic beugeltje dat de dummy-knop vast zet.
Gr Bram
GLE
bramjacobse schreef: 21 nov 2015, 13:02
Ronv schreef: Waar komen deze mooie ledjes vandaan?Ron
Hi Ron, De Led's die ik gebruikt heb komen van Mouser.
Gr Bram
Is daar ook een fabrikant en typenummer van ?
Gr. Guido
Tegenwoordig gebruik ik klikklak
marcrolfes
bramjacobse schreef: 29 jan 2024, 20:04 Tegenwoordig gebruik ik klikklak
Ja ik ook. Ik controleerde mijn bakje even en zag dat ik er nog maar elf op voorraad heb! :shock: Binnenkort weer wat bestellen. Het zal me toch niet gebeuren dat ik op turquoise ledjes ga misgrijpen. :wink:
De beste raad = voorraad!
