22rh742
jkok
31 aug 2014, 17:27
Kort geleden heb ik in de kringloopwinkel een Philips 22RH742 receiver bemachtigd. Erg kenmerkende styling heeft dit apparaat uit 1976.
Maar afgezien van een rondje stofzuigen, IPA spuiten, vervangen van het stereolampje en een vastzittende signaalsterktemeter van de tuner, doet de receiver het erg goed! Goede ontvangst op FM, goede versterker ook al is t maar 2x15 W.
De signaalsterktemeter (made in Japan!) heb ik opengemaakt, lagerstelschroefje ruimer gezet, en het werkt weer!
Mooie aanwinst tussen de jaren 70 Philipsen!
Plips
03 sep 2014, 06:00
Dit is qua prestaties een beetje de opvolger van de mooie 22RH520, in de stijl van de 22RH743 mfb stuurversterker.
Een geinig toestel, ik kwam er een paar jaar terug achter dat de 742 het actieve zusje van de 743 was.
In de Aristona-DUX uitvoering is de MFB stuurversterker trouwens ook grijs 8)
ew5506
02 okt 2014, 14:51
Ik ben inmiddels sinds een paar dagen in het bezit van een 742 en 2 st 462 luidsprekers in bijna nieuwstaat.
Alleen schoon gemaakt en de schaalverlichting vervangen.
Ik ben ook verbaasd over de prestaties van deze receiver, versterker gedeelte klinkt erg goed met goede mogelijkheden voor de toonregeling. Het tuner gedeelte presteert ook prima en doet niet onder voor bijvoorbeeld de FT 930 tuner.
Met de 2 462 boxen heb ik de serie (462/463/466(zelf gekocht in 1978)/467/468) van 5 boxen compleet, de boxen zijn allemaal 4 ohm behalve de 468 die 8 ohm is, in tegenstelling (4 ohm) tot wat er in de catalogus van 1978 staat, wie weet hier iets over? In de catalogus van 1979 staan ze niet meer. Foto's volgen nog.
Gr Willy.
Receiver 742 boxen 462
Laatst gewijzigd door ew5506 op 02 okt 2014, 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
RH720,RH734,RH742,RH752,RH651,FT930,FW330,AH305,AH561,RH426,AH462,AH463,AH466,AH467 RH544,2xRH541,RH567,N2501,N2506,N2511,2N2521,N2221,N4504,2xN4506,N4515,EW5506,AR9128,AR9137
GA222,SX5685,F7111,CD471,CD1380,N8501,N6330,ST3220,ST3420,AE3805
F3538,VR2334
02 okt 2014, 16:20
Leuk dat je de 46x Hifi-serie compleet hebt, Willy :D . Kun je ook zo'n aardige foto maken: viewtopic.php?f=1&t=2027&start=270#p31256
De 468 is altijd 8 ohm, er is maar een uitvoering van. De twee vier ohm woofers staan daarbij in serie. Het is een "nakomertje", specifiek ontwikkeld omdat Philips snel een speaker nodig had die de 2x200W van de labset kon overleven. In de voorjaarsfolder van 1979 staat 'ie ook nog, beetje in de luwte: http://docs.mfbfreaks.com/folders/phili ... pag045.jpg
ew5506
02 okt 2014, 19:48
Goed idee Harry, gelijk maar even gedaan met de folder uit 1978 in de hand en de camera natuurlijk.
In de folder staat 4 ohm heb ik nog even na gekeken, en de folder uit 79 is van het najaar.
Boek/Folder 1978 46x Hifi-serie
Laatst gewijzigd door ew5506 op 02 okt 2014, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
F3538,VR2334
02 okt 2014, 20:02
Kijk eens aan, mooie foto! :D En jij hebt de folders nog in het echt, da's ook mooi! Ik vroeger ook maar natuurlijk alles weggegooid in de loop der jaren.... :(
De 4 ohm in de folder is een drukfout, de 468 is er alleen in 8 ohm volgens het principe wat ik al aangaf met beide woofers in serie.
ew5506
02 okt 2014, 21:04
Oké Harrie,
Ja ik heb nog een aantal folders ook uit de jaren 80, maar helaas zijn er hier ook veel weggegooid.
Duidelijk verhaal over de 468, zal dus inderdaad een drukfout zijn.
Ik heb helaas geen muziek instrumenten om de foto compleet te maken.
Ik wil eigenlijk nog een foto maken van alle 10 st, in dubbele opstelling zeg maar.
Maar dan moet ik wel het e.a. aan luidspreker kabels loshalen, van tuners en versterkers dus daar twijfel ik nog even over.
Gr Willy.
Foto nog zonder de 468e
46x Hifi-serie bijna compleet ( zonder de 468)
F3538,VR2334
mfbab
16 okt 2015, 16:57
Ben ook bezig met het opknappen van een 22rh742.
Ook stereolampje stuk. Vervangen.
Beide meters zitten vast, dus schroefje van het lager losdraaien.
Zit dit schroefje aan de achterkant, onder plakband?
Wat is de waarde van een 22rh742?
Lichte gebruikssporen op het "allumium" aan de bovenkant.
Tekst is overal nog goed.
Mvg
Ab
mfbab
18 okt 2015, 12:02
De schroefjes zaten behoorlijk vast. Inmiddels gelukt ze te lossen en beide meters werken weer!
Cassettebandje
19 okt 2015, 21:16
mfbab schreef:De schroefjes zaten behoorlijk vast. Inmiddels gelukt ze te lossen en beide meters werken weer!
Kijk! Daar hebben we wat aan!
Mij is het tot op heden nog niet gelukt de meters te lossen.
RuudZuid
07 mar 2018, 15:47
Wat voor type lampje moet er in , voor stereolampje.
22rh742
Cassettedeck geluid zeer zacht?
hendricuszoon
09 mar 2018, 11:21
Was een lampje van 6,3V - 44mA, echter deze is lastig verkrijgbaar.
6V - 50mA is wel verkrijgbaar en deze werkt ook goed.
m.v.g.
Wim Hendricuszoon
07 jul 2018, 16:46
Ik heb een 22RH743/00, hetzelfde probleem, stereo lampje 6,3V-44mA defect en vervangen voor een 6V-50mA E-10 lampje, de 44mA lampjes zijn er al lang niet meer, dezelfde zitten in veel Philips draaitafels. Dezelfde receiver-pre-amp maar alleen met MFB uitgang dus zonder eindversterker. De Phono RIAA ruist behoorlijk maar dat kun je ondervangen door de twee 100uF-4V elco's in dit circuit te vervangen en de twee traps versterker (mooi onder u-metaal afgeschermd) met de BC549/BC559 te vervangen door low noise BC550/BC560 transistoren. Van veel ruis naar bijna geen ruis meer, dus deze modificatie is de moeite waard om uit te voeren.
De meters kun je vaak weer gangbaar maken door voorzichtig het draaipunt met een soldeerbout te verwarmen, het harde vet lost dan een beetje. Toevallig ook nog een reserve pre-set meter liggen.
Deze versterkers geven een echt "warm" geluid, vergelijkend met mijn Dynavox TPR-3 buizen voorversterker dus de 22RH743/00 combinatie met mijn MFB 22RH544/79R is perfect!
