Philips 22GA160 weer aan de gang.
RobinV
28 feb 2019, 01:14
Ik heb een vraag over de oudere broer van de GA160; Ik heb pas geleden een 4025W gekocht en het motortje weer gangbaar gemaakt. De automatische en handmatige bediening werken ook. Nu merk ik alleen dat de arm niet ver genoeg zakt om de naald op de plaat te krijgen. Hij zweeft er nét boven. Weet iemand waar en hoe ik dit kan instellen, of is er meer aan de hand?
Ook vroeg ik mij af of er qua element/naald nog iets te verbeteren valt. Kan ik onder deze platenspeler ook een GP380 gebruiken of toch één met zo'n kantelnaaldje? Er zit nu een wit elementje onder waarop staat: AE29000 AHFX.
Hoe meer VU meters, hoe beter!!
pjottr
28 feb 2019, 19:46
ligt eraan hoe origineel je hem wilt hebben...
01 mar 2019, 00:51
Een 380 element zul je niet vlug tegen komen 2e hands en als je er al een vind hou er rekening mee dat de naald niet los te koop is maar zul je een nieuw element moeten aanschaffen. Is nieuw nog te koop voor €79. Op een GA160 klinkt een 380 wel aardig.
https://www.pickupnaalden.com/element_d ... _6891_4290
RobinV
01 mar 2019, 03:05
Een 380 element kwam ik hier nog tegen: https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... =mympBuyer Bedankt voor de tip over die naald. Dat wordt wel een beetje lastig inderdaad. Kan ik misschien beter kiezen voor zo'n kantelnaaldje. Die zijn nog volop te vinden.
Ik ga hem voornamelijk gebruiken voor mijn (oude) singles en 78t grammofoonplaten.
01 mar 2019, 10:32
Je weet natuurlijk niet hoe de toestand van de naald is maar voor €15 zou je de gok misschien kunnen wagen. Is natuurlijk wel leuk met het originele doosje erbij als verzamel object. Van de andere kant, een originele naald vind je nog genoeg nieuw voor niet te veel geld. Ik neem niet aan dat je de platenspeler gaat gebruiken om het beste uit je platen te halen want dan moet er toch andere apparatuur aan te pas komen. Het gaat zich denk ik hoofdzakelijk om de nostalgie en dan is origineel, dus ook de naald naar mijn mening het beste. Als je ook 78 toeren platen wilt draaien is een 380 niet geschikt. Die naald is voor 33/45 toeren. Als je een klapnaaldje koopt moet je er op letten dat er een N (groen, 78 toeren) en een M (rood, 33/45 toeren) punt op de naald zit. Je kunt ook klapnaaldjes kopen met 2 M punten erop maar die zijn dan niet geschikt voor 78 toeren.
Ik heb een 22GH925 versterker, AG 2256 platenspeler en 22GL 559 luidsprekers die ik af en toe combineer en dan een paar uur platen uit de jaren 60/70 ga draaien. Als ik dezelfde platen op mijn beste installatie draai heb ik stukken beter geluid. Maar de beleving vind ik met het oude spul veel leuker. :dance:
RobinV
02 mar 2019, 10:06
Je hebt gelijk. Ik hou hem origineel zoals hij nu is. Ik heb vroeger de AG1025 versie gehad, dus zonder de ingebouwde buisversterker. Heb ik nog wat extra elementjes/klapnaaldjes van bewaard. Ik heb twee van die zilverkleurige elementjes met een diamandje erop, weet het type even niet. Zo´n N/M klapnaaldje zit er volgens mij ook tussen. Had gelukkig ook de lange wisselspindel bewaard, dus die kan ik weer gaan gebruiken! Ik wil hem vooral gaan gebruiken voor wat oude singles, en om mijn 78t platen te gaan uitzoeken. De dikke 45t wisselspindel wil ik er eigenlijk ook wel voor, maar weet niet welk type erop past, Zou ik bij onderstaande spindels warm zitten?? type EG7028 (links) of type EG7029 (rechts)?
Afbeelding Afbeelding
02 mar 2019, 12:27
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de "single sterretjes" aan te schaffen. Past altijd en werken prima op een dunne spindel. :dance:
https://www.45toeren.nl/Single-Sterretjes
Als je een spindel koopt waarvan jij en de verkoper niet zeker weten of die past zou je ook een afspraak kunnen maken dat je hem kunt terug sturen. Heb ik ook al eens met een onderdeel gedaan en verkoper ging daarmee akkoord. Gelukkig paste het wel.
mauriceh
02 mar 2019, 21:22
22GP380 naald is wel degelijk te vervangen.
Betreft de Tonar naald 1123
Philips GP233-GP380 pick-upnaald = Tonar 1123 ORIGINEEL 4822 251 30009
Zie hier de Tonar Lijst: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ ... 11e4e0.jpg
Zie ook hier aanschaf en dat tooltje Link: https://www.viparts.nl/product/philips- ... 80-gp-390/
Hier hoe je deze dient te vervangen
Uit Philips service Multo-map:
02 mar 2019, 22:04
Goed om te weten dat de naald bij Tonar nog te leveren is. Ik had ongeveer een jaar geleden geïnformeerd bij pickupnaalden.com maar kreeg te horen dat die niet meer te leveren is, wel een compleet element.
03 mar 2019, 10:32
... ja die verkopen liever een compleet nieuw element. :mrgreen:
Op het moment dat er wel een compleet element leverbaar is en kennelijk niet de losse naald kun je daar al vraagtekens bij zetten.
