Zelfbouw A20 box
13 jul 2015, 14:14
3.9 of 4.7 uF lijkt me wel wat
13 jul 2015, 15:42
Hey Rob;
Dat filter ziet er zo erg mooi uit en 50% gerecycled, wat wil je nog meer aan moderne tijdgeest in jouw ontwerp! 8)
De "+" en "-" op de input moet je wel verwisselen zodat woofer (en tweeter) in fase staan met het versterkersignaal.
nijhuisr schreef:En de C over de mids?
3,3uF.
Zo krijg je theoretisch +3dB in de akoestische output rond de 5kHz. Omdat de 5060Sq boven de 3500Hz. al een beetje begint af te vallen en de 0160T een oplopende karakteristiek heeft maak je zo handig gebruik van die +3dB op het dipje “op te vullen”. :wink:
Harry schreef:3.9 of 4.7 uF lijkt me wel wat
In dit geval zou ik de hellingen liever niet “uit elkaar trekken” om bovenstaande reden; Wat denk jij daarvan Harry?
Bij een mid die “recht loopt” tot boven 5kHz. en een “vlakke” tweeter als een 0163T is Butterwordth en “uit elkaar trekken” van de hellingen geen gek idee, maar dan zou ik liever Linkwitz-Riley inzetten. Ik dit geval pak je met een klassiek Butterworth-filter de tekortkomingen van de drivers aan naar mijn idee. :?
Groet;
13 jul 2015, 16:36
Ok, het schema is dus nu compleet. Ga dus die Cs regelen, dit op deze manier scheelt mij heel veel geld.
Kijk eens even hier!
De aardige meneer heeft er ook nog een toetje bij gedaan, 2 keer 160T4 en 2 keer 5060sq8! (edit: sq4) precies wat ik nodig had, hoef ik maar 1 set 426 te slopen :D En dat voor maar 25 Europa's voor het hele zwikkie... Nice!
Laatst gewijzigd door nijhuisr op 28 aug 2015, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
13 jul 2015, 16:43
Van de 5060Sq heb je er twee van 4 Ohm nodig om (in serie geschakeld) 8 Ohm te krijgen. Met 1x5060Sq8 kom je 3dB rendement te kort.
13 jul 2015, 17:43
Je, dat komt wel goed, heb genoeg units.
2 spoelen zijn 0.39 mH voor over de tweeter, is dat ook ok? kan ik hem beter afwikkelen tot 0,36 mH?
24uF is niet te krijgen, 12uF wel. Kan toch wel 2 parallel zetten toch? is toch beter voor de ESR total?
Of is 22 uF ook prima?
Linnen stofkap, zelfde als een 587 woofer.
Laatst gewijzigd door nijhuisr op 13 jul 2015, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
13 jul 2015, 18:15
Karsten schreef:In dit geval zou ik de hellingen liever niet “uit elkaar trekken” om bovenstaande reden; Wat denk jij daarvan Harry?
Je hebt daar wel een punt, Karsten, ik zat meer te denken aan het nabouwen van het hoog/mid filter van de RH426 in 8 ohm maar dan moet je ook L4 aanpassen. Wat jij suggereert lijkt sterk op het Philips R6910 filter maar met wat grotere C's. Het is wel mooi symmetrisch maar ik vraag me af of je zo (ondanks het wat aflopende karakter van de 5060sq) geen piek(je) krijgt, vooral omdat een dalletje in de 4 kHz regio meestal te prefereren is. Dan zou ik de C's liever beiden iets verkleinen a la R6910. Toch ook een kwestie van proberen en luisteren :wink:
13 jul 2015, 18:18
nijhuisr schreef:Kijk eens even hier!
Zo, en dat voor maar 25 Euri, dat is wel een heel aardige meneer :D Elders op den marktplaats vragen ze 180 Euri voor twee van deze woofers.....
13 jul 2015, 20:49
ik ga voor deze Condensatoren:
22uF
3,3uF
Mooie aansluiting had ik nog liggen EN natuurlijk de bekende kruisjes!
Zit nog te twijfelen over het uiterlijk van de kast, ik kan natuurlijk jute spannen en houtfineer plakken.
Of gewoon zwart lakken en zwart modern speakerdoek spannen... hmm.
14 jul 2015, 12:40
Hey Rob;
nijhuisr schreef:2 spoelen zijn 0.39 mH voor over de tweeter, is dat ook ok? kan ik hem beter afwikkelen tot 0,36 mH?.
Liever afwikkelen (en meten).
nijhuisr schreef:24uF is niet te krijgen, 12uF wel. Kan toch wel 2 parallel zetten toch? is toch beter voor de ESR total?
Als je samenstelt dan liever niet twee gelijke condensatoren parallel want dat geeft kans op oscillaties wat dacht je van 22+2,2 of beetje afronden; 10+15 (zo zit het in mijn A18's).
Harry schreef: Toch ook een kwestie van proberen en luisteren :wink:
Da’s nou juist het leuke gedeelte! :mrgreen:
nijhuisr schreef:22uF
<knip>
3,3uF
Dat zijn inderdaad mooie condensatoren! :)
Ik gebruik vrijwel altijd MKP’s van SCR die ik bestel bij Distrilec:
3.3: https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=18844
22: https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=18844
2,2: https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=18844
Of
10: https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=18844
15: https://www.distrelec.nl/elfa3~nl_nl/el ... &toc=18844
De links verlopen na een bepaalde tijd maar het gaat om axiale MKP’s van SCR, 250Vdc/110Vdc. Een lagere werkspanning kan bij krachtige versterkers wat krapjes zijn maar hoger maakt ze alleen maar duurder en groter. Dat laatste is vaak een probleem als de MKP een elco moet vervangen bij opwaardering van een bestaand filter. :?
nijhuisr schreef:Zit nog te twijfelen over het uiterlijk van de kast, ik kan natuurlijk jute spannen en houtfineer plakken.
Ik zou voor retro gaan maar met afneembaar front; Dat past mooi bij de units. :wink:
Nog een paar tips over het maken van de klankborden en het verzinken van de units (wat beter is voor het afstraalgedrag):
- Maak de klankborden spiegelsymmetrisch (bij de ene box mids links, bij de andere rechts).
Verzinken:
- Maak per box twee klankborden; Eén van (bijv 18mm) MDF waar de montagegaten van de units in zitten. Het tweede maak je van 6mm materiaal (of hoe dik de rand van de units ook is :? ) met daarin gaten die OM de units heen vallen. Zo verzink je ze zonder te hoeven frezen. :wink:
Groet;
15 jul 2015, 19:15
Voor het laag heb ik MKT Cs gebruikt, 2.2 plus 22 uF parallel. En voor Het mid/hoog MKP.
Heb ze gemeten en zitten precies op waarde!
15 jul 2015, 19:30
Hey Rob;
Alle onderdelen op een plankje en dan verbindingen maken, helemaal hardwired;
Mooi! :D
Groet;
15 jul 2015, 19:42
en zo is de printplaat uitgevonden (denk ik) :P
15 jul 2015, 20:37
Jep, korte 1,5mm2 bedrading. Nu is alles technisch kompleet...
Speakers... check
Filters... check
Aansluitterminal.... check
Philips kruisjes... check
Nu een plan tekening maken en houtsoort kiezen.
Ik denk dat ik de speakers niet verink, maar het front laat zakken over de units zodat de bijna met
het front gelijk zijn. Zoals bij de meeste philips boxen met afneembaar front.
15 jul 2015, 20:52
Remi schreef:en zo is de printplaat uitgevonden (denk ik) :P
:D :D :D :D :D
mooie opzet, Rob, succes :wink:
15 jul 2015, 20:52
Karsten schreef:.... maakt ze alleen maar duurder en groter. Dat laatste is vaak een probleem als de MKP een elco moet vervangen bij opwaardering van een bestaand filter. :?
ja... soms zou je bijna je kast moeten corrigeren ivm de inhoud van sommige MKP's... :lol:
OT: die kasten gaan zo te lezen de goede kant uit... 8)
