Zeldzaamheid
06 jan 2016, 13:44
DL-160.... maar ook nog een armpje met een Stanton 680EEE
Het chassis en sub-chassis moet ik nog een keer aanpakken wbt resonanties. Misschien dan ook eens naar de sokkel en de bodemplaat kijken. Staat voorlopig op de lange termijn.
ew5506
06 jan 2016, 14:26
@Phiel,
Gefeliciteerd met de geslaagde transactie, en eerst geld laten overmaken naar je rekening werkt het beste/veiligste. Maar de verkoper moet dan maar hopen dat men de spullen opstuurt.
Ik heb momenteel wat weinig tijd voor reparatie van de twee knopjes van de D8803.
Als ik t.z.t. weer tijd heb ga ik die repareren, en misschien ook wel op MP zetten.
Zoek nog steeds een User Manuel.
Gr Willy.
RH720,RH734,RH742,RH752,RH651,FT930,FW330,AH305,AH561,RH426,AH462,AH463,AH466,AH467 RH544,2xRH541,RH567,N2501,N2506,N2511,2N2521,N2221,N4504,2xN4506,N4515,EW5506,AR9128,AR9137
GA222,SX5685,F7111,CD471,CD1380,N8501,N6330,ST3220,ST3420,AE3805
F3538,VR2334
phiel
06 jan 2016, 19:14
Het is een Thorens TD145 MKII met een audiotechnica AT 440 MLB element
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
06 jan 2016, 19:52
phiel schreef:Het is een Thorens TD145 MKII met een audiotechnica AT 440 MLB element
Keurig element (MM), zo aan de specs te zien. Is iets minder afhankelijk van een brom/ruisarme RIAA trap dan de Denon (MC) en dat is ook best wel prettig ;)
Verder nog voorzieningen aan of om de speler mbt trillingsisolatie? Hoe staat'ie opgesteld?
06 jan 2016, 19:59
Staat ook nog op mijn verlanglijstje die AT440MLB. Voor in m'n 2e Dual.
phiel
06 jan 2016, 20:28
Heb de Thorens al 20 jaar gebruikt met een Ortofon element, audio technica is er onlangs ingezet.
Heb er tevens een nieuwe kabel aan gezet en de aarde welke voorheen via de min liep apart gescheiden.
Heb destijds de hardboard bodemplaat al verwijderd en ga nu een massief MDF plaat eronder zetten.
Verder zou ik nog niet weten wat er nog meer aan kan doen.
In de motor van d speler zit sinds kort een tikkend geluid maar heb begrepen dat dit veroorzaakt wordt door een speling op de as onder de motor.
Hiervoor zou een hulpstukje verkrijgbaar zijn om dit op te lossen.
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
