VR2020 artefact
Marcel1968
23 aug 2017, 20:51
Even voor de liefhebbers mijn vroege VR2020 opengemaakt, ook hier opgesoldeerde hulpprintjes.
Wat mij opvalt met deze recorder dat opnames van latere recorders het geluid niet synchroon is.
Zou de audiokop bij de vroegere recorders niet op dezelfde positie zitten als bij de latere modellen?
Het verschil is niet heel groot, maar valt wel op bij pratende mensen die close in beeld komen.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 567, 545 en F9638
rob040
24 aug 2017, 17:42
Dat klopt. De eerste generatie wijkt af van standaard. Vraag me nietof hoe dat mogelijk is, er heeft iemand verschrikkelijk zitten suffen, of de spec is later gewijzigd (maar ik acht die kans klein).
De latere Philips machines en alle Grundigs waren wel volgens spec.
25 aug 2017, 08:59
officiele verhaal (uit mijn knipselmap persberichten) is dat de allereerste grundiggh VCCs met geluid uit fase bleken te lopen met de philips apparaten en dat men toen de positie van de geluidskop in overleg voortaan halverwege die twee posities heeft gezet (dat was inderdaad knap slordig, de systeemspec legt dat keurig vast). dus dan is het mogelijk inderdaad een hele vroege.
zie wiki:
Unfortunately, when the VR2020 reached the shops it was discovered that its audio head was 2.5mm out of position compared to that on Grundig's Video 2x4. This meant that the sound would be out of sync with the picture when played back on the other type of machine. Both manufacturers' production lines hastily moved the audio head 1.25mm to a common position, but compatibility issues remained for recordings made on the first generation of machines.
25 aug 2017, 16:51
Ik neem aan dat het om de WD06 020 ... gaat, da's met week 20 van 1980 de een-na-oudste Philips die ik ken en pas de 6e revisie dus dan is pas daarna de kop verplaatst.
Marcel1968
27 aug 2017, 08:07
In mijn video archief gezocht naar beelden van mijn eerste VR2020, wat opnames gevonden uit 1984 waar deze te zien is. Zo te zien had ik toen eentje met een zwarte balkje. Deze video heb ik later verkocht hier in de buurt, verder weet ik niet waar deze video is gebleven, helaas ook nooit een serienummer bewaard. De VR2020 die ik nu in bezit heb is in mijn woonplaats gevonden, dus ook in de buurt. Wat ik mij afvraag hoe groot de kans zou zijn dat dit mijn oude VR2020 is.
Ik heb nog opnames uit 1983, dus kan nog kijken of deze opnames het geluid synchroon is in mijn huidige VR2020, dan is de kans wat groter. Overigs boven de VR2020 een Technicolor CVC portable video, hier zijn de beelden mee opgenomen. Ik was toen 16 jaar en had toen al een leuke videoset in mijn slaapkamer, de VR2020 heb ik in mei 1983 tweedehands gekocht.
Marcel1968
27 aug 2017, 09:57
Na even zoeken in de grote hoop een tape gevonden met opnames van mijn eerste VR2020 uit 1983.
Het geluid loopt synchroon in de huidige VR2020, dus opgenomen in een vroege VR2020.
Ik weet dat mijn huidige VR2020 is ingeruild of achtergelaten in de lokale tv winkel een jaar of 20-25 geleden.
Ik weet nog aan wie ik mijn eerste VR2020 verkocht hebt ergens in het midden van de jaren 80, zijn moeder woont hier nog in de buurt, misschien daar eens vragen waar de VR2020 is gebleven, zou mooi zijn dat de recorder toen ingeruild is dezelfde winkel, dan is wel een kans dat de huidige VR2020 mijn eerste VR2020 is. Had toen maar de serienummer maar opgeschreven :evil:
27 aug 2017, 10:56
haha een zogenaamde boemerang video. een maat van mij had een wit peugeotje 205 dat ook steeds terug aanspoelde, die circuleerde in zijn familiekring. werd steeds weer opgebeund en aan de volgende behoeftige ter beschikking gesteld ;-) ding heette dus de boemerang.
Tja als je niet zelf iets hebt gewijzigd aan die 2020 kan je nooit meer zien of het de jouwe was/is. ik zet er altijd na sleutelwerk ergens een merkje GRS in. zo kwam ik op een website van een rtv sleutelaar opeens zon logo tegen in een detailfoto van een n1500. leuk toch, hoe minder van die dingen circuleren des te groter die kans.
mooie historie, ik wist al van jouw website hoe lang je al in de videohobby zit, best wel bijzonder. fijn dat je te langen leste in onze videotenkring bent aangekomen :D ik verheug me op mijn aanstaande bezoek aan je museum.
elwin
24 mar 2019, 15:20
Even een schopje voor dit vermakelijke topic.
Vandaag namelijk op de NVHR beurs tegen een VR2020 zwartbalk aangelopen en dan wel een eeerrug vroege versie (excuses voor de rotzooi):
En wat zit er tussen de tijdinstelknop en de kanaalindicatie:
Ja ook hier de audiolevel led bar!
Zo aan de stickers te beoordelen is het dan ook en een vroege en iets uit de voorserie vanwege de half weggevallen waarschuwing dat het een SAmple betreft en dat afwijking van de defintieve specs kan optreden
Ik wil er eerst een beetje in rondneuzen voordat ie zo maar aan het net gaat en zal eens kijken of deze met behoud van originaliteit weer aan het spelen te krijgen is.
Serienummer is overigens WD01 007B 1004884
De IR ontvanger is ook afwijkend met wat er later opkwam:
25 mar 2019, 01:47
Dat is wel extreem vroeg! Toch wel al het 4884ste exemplaar van productielijn B.
Die AB-ontvanger is wel apart. Ik vraag me af of die ook al gewoon Zweeds is zoals de gangbare handsets en de latere ontvangers.
25 mar 2019, 18:19
tjonge das bijzonder! wist de verkoper toevallig waar dat ding vandaan komt?
De AB ontvanger mist zijn bolle donkere glaasje, verder is ie normaal zo te zien:
maar dan graag eerst even:
- stofzuiger erdoor
- plofco eruit halen
- backup accu eruit en 1000mu elco (of nieuwe opgeladen 3.6V accu) erin
- inrijgbaantjes schoonmaken en iets invetten
dan is de kans iets groter dat ie zichzelf niet direct in puin draait.
aanbevolen leesstof (van te voren!)
http://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcctips2.htm
mvg
DrVCC
