welke eenvoudig voorversterker voor 541 boxen
Bapakpinter
08 mei 2016, 10:09
Voor mijn toekomstige (nog effe wachte) 541 set denk ik na over een eenheid die ik tussen mijn verschillende geluidsbronnen (Tape dek 4416, PC, losse draagbare recorder, TV, DVD speler en nog 1)
kan plaatsen. Met de nadruk op het omschakelen tussen de verschillende geluids bronnen.
Ik kan natuurlijk een mooi metalen kastje bouwen met een goede meer-deks draaischakelaar ingebouwd. Ingangs en uitgangs chassisdelen monteren en intern bedraden.
Een stereo potmeter er in voor audio niveau aanpassingen en klaar.
Een middagje werk.
Maar misschien zwerven er ook Philips oplossingen uit die tijd rond.
Ik had misschien beter die Philips equalizer ( F3235 Stereo Graphic Equalizer) die ik laatst in de kringloopwinker zag kunnen kopen.
Was ik voor nog geen 15 euro helemaal klaar geweest.
Iemand nog andere oplossingen?
Een vissenoog oplossing wil ik eigenlijk niet, het moet zo klein en onopvallend mogelijk zijn.
ruud
Laatst gewijzigd door Bapakpinter op 08 mei 2016, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.jendela.nl
08 mei 2016, 10:12
Ik zou dan al zeer snel naar de populaire voorversterker 22AH209 verwijzen, een zeer goed en compact apparaatje van 26cm breed en 5cm hoog.
Bapakpinter
08 mei 2016, 11:39
Hallo Thomas,
bedankt voor je antwoord.
Ik heb inmiddels de service doc. van deze site gedownload en bestudeerd.
Ziet er inderdaad netjes uit, niet te groot en zou voldoen aan mijn eisen.
Hoewel ik "mijn" 541's nog steeds niet heb :( ga ik toch al een beetje rondkijken naar zo'n voor versterker. Ik heb er geen haast mee.
Volgens mij heb ik die voorversterker wel eens gezien bij "onze" kringloop winkel.
Maar ja, wist nog niet dat ik zou gaan "MFB-en".
Tot zover, groet uit Haarlem en een prettige dag, ruud
BaseLine
17 mei 2016, 20:47
Effe meedoen in dit topic. Heb recent twee MFB 22AH587 aangekocht. Zou graag een voorversterker willen aanschaffen die alleen mijn CD speler moet gedijen. Heb wat gezocht naar de oudere types hier vaak vernoemd, maar ze vinden lijkt niet vanzelfsprekend.
Wanneer ik nu voor een 'moderne' voorversterker mocht kiezen, wat zijn de mogelijkheden, waar moet ik zeker opletten en wat qua merk?
Heb sinds jaren steeds passieve boxen gebouwd, meestal als basis de Bombardon, 9710m, 0211/SQ8 en 0163/T8.
Heb pas twee ongebruikte 12250W8 op de kop kunnen tikken en vier 9710mc.
Daar zou ik in het najaar iets mee willen doen.
Maar nu even een zijsprong gemaakt om de wereld van de MFB te leren kennen.
Groeten Marcel
Verstand komt met de jaren, dus, je sterft met een volle (harde) schijf!
17 mei 2016, 21:02
BaseLine schreef:Effe meedoen in dit topic. Heb recent twee MFB 22AH587 aangekocht. Zou graag een voorversterker willen aanschaffen die alleen mijn CD speler moet gedijen. Heb wat gezocht naar de oudere types hier vaak vernoemd, maar ze vinden lijkt niet vanzelfsprekend.
Groeten Marcel
Je zou eens kunnen uitzien naar een Philips receiver uit de 600 serie. Ik heb zelf een zilveren 604 en een zwart/bruine 606. Mooi, degelijk en geschikt voor MFB.
Herman
18 mei 2016, 14:44
http://www.mfbfreaks.com/webshop/audio- ... -regelaar/
Als er toch verder niets anders aanhangt.
Als je een moderne voorversterker kiest even opletten dat de lijnuitgang 1000mV kan uitsturen. Meer mag, want dat kun je op de MFB aanpassen, maar minder niet.
De inputs zijn vrijwel altijd standaard. Mocht je een draaitafel hebben die je nog wilt aansluiten dan moet er een MM en/of MC aansluiting met RIAA correctie opzitten. Op een moderne voorversterker zit dit er meestal niet meer op. Op sommige draaitafels zit een RIAA correctie versterker ingebouwd en die heeft dan lijnuitgangssignaal. Maar dat zijn er niet veel die dat hebben.
18 mei 2016, 15:30
Gebruik je veel input kanalen (en met tape voor- en na-band controle) en heb je een goede Phono met RIAA nodig in kwaliteit nog iets beter dan de genoemde Philips 209 dan kom je gauw uit op zo iets:
http://nadelectronics.com/products/hifi ... eamplifier
Ik heb geen idee voor hoeveel gemiddeld een 209 van eigenaar wisselt, wil je die ook weer optimaal laten werken dan zul je ook daar een revisie voor moeten uittrekken maar zo'n nieuwe NAD zit kort op de Eur. 1000,-.
Voor zo'n bedrag kun je natuurlijk heel veel andere gebruikte apparaten kopen maar natuurlijk niet met 5 jaar garantie wat op elke NAD zit. Bovendien kun je gebruikt met nieuw apparatuur nooit vergelijken. Maar deze voorversterker zit al kort op het high end gebeuren met nog net geen high end prijs.
Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld een gebruikte Quad (34/33) voorversterker (ook heel compact) maar net zoals met de Philips 209 zul je ook daar een revisie moeten (laten) doorvoeren. Ik denk toch dat je dan vaak op 1/3 tot de 1/2 van de prijs van zo'n NAD gaat komen.
18 mei 2016, 16:25
Het ligt aan de hoeveelheid inputs die je nodig hebt, je zou ook eens bij monitor switches die ook in thuisstudio's gebruikt worden kunnen kijken. Zoals de Samson C-control http://www.samsontech.com/samson/produc ... /ccontrol/.
Maar ook een Erres SX6290 of Aristona AR1990 kan goed, naast natuurlijk de Philips AH270 of AH280. Zijn wel wat breder dan de genoemde 209.
Of zo'n NAD nu in verhouding is met een set 541 vraag ik me af.
18 mei 2016, 16:39
Niet met een 541 maar (ik denk) wel met de genoemde 587 of een 545. Ik heb zelf een (net gereviseerde) 544 set met, een zelf gebouwde klasse A voorversterker. Destijds gemaakt met mached pair transistoren. Het is eigenlijk een hoofdtelefoon versterker met nu aan de input een Bluetooth-D/A convertor.
Een Quad 306 eindtrap met KEF referentie boxen, maat groot op spikes is daarvoor uit de huiskamer verdwenen. En nee ik heb toevallig geen Quad 34 (voorversterker) over ........ Het hele spul was gekoppeld aan een B&O Beosystem 2500 met nog een Beogram 3500.
BaseLine
18 mei 2016, 17:14
Ga nog wat blijven zoeken op het net, heb goede tips gekregen van iedereen.
Had een 22 h 270 uit de tulip reeks gevonden, spijtig dat de verkoper hem niet verzend!
DE C control van Samson kost 124.00 euro.
Ga zeker nog vragen hebben, die zal ik jullie voorleggen om geen foute beslissing te nemen.
Grtn Marcel
19 mei 2016, 00:49
Fotohuis schreef:Niet met een 541 maar (ik denk) wel met de genoemde 587 of een 545.
Ik zag hier onlangs wel een leuke Denon met XLR out voorbijkomen, ideaal bij de 545. Was van nijhuisr dacht ik.
onmogelijkhier
19 mei 2016, 11:38
Een Dynavox TPR-3 zou natuurlijk ook kunnen.
https://www.elektronicatekoop.nl/dynavo ... oCymbw_wcB
19 mei 2016, 12:10
onmogelijkhier schreef:Een Dynavox TPR-3 zou natuurlijk ook kunnen.
Goh, doet me eraan denken dat ik nog ergens een USA Conrad Johnson heb staan....
Dat ding moet ik ook nog eens een volledige Recap geven, want hij bromt een beetje.
19 mei 2016, 15:06
BaseLine schreef:DE C control van Samson kost 124.00 euro.
Zie ze vanaf € 98.
In dezelfde prijscategorie is deze ook wel heel erg leuk https://www.music-group.com/Categories/ ... I/Features!
Heeft zelfs een phono ingang.
BaseLine
19 mei 2016, 21:13
De kogel is door de kerk. Heb de Dynavox TP3 besteld.
Word morgen geleverd.
Bedankt voor jullie reacties, ze waren allemaal even interessant voor mij.
Groeten Marcel.
