Idee: 22AH209 namaken?
24 mar 2017, 02:21
Inderdaad: Ook hier geen garantie, dwz. tot de deur. :lol:
Bapakpinter
24 mar 2017, 11:50
Gisteren en vanochtend nog metingen gedaan aan de Chinese AudioWind RIAA-voorversterker.
Zie de afbeelding.
Deze voldoet aan z'n specificaties.
Echter!!
Ik was van plan om deze (externe) RIAA-versterker d.m.v. twee 9 Volt blokjes te voeden, de versterker gebruikt bij 9 Volt nog géén 9 mA per batterij.
In de specificaties van deze versterker wordt gemeld dat hij met een voedingsspanning van plus en min 9 Volt tot plus en min 15 Volt DC gevoed kan worden.
Maar die 9 Volt blokjes zakken heel snel naar een spanning van ongeveer 8,8/8,9 Volt.
Dan begint het uitgangs signaal al vast te lopen.
Dus of twee keer 8 AA cellen of een voeding in het kastje erbij bouwen.
In mijn zelfbouw 209 wordt de andere door mij gekochte RIAA voorversterker gevoed door twee keer 12 Volt via een aparte voeding.
Wordt vervolgd! ruud
http://www.jendela.nl
24 mar 2017, 12:13
9mA vind ik nog vrij veel voor een RIAA Phono versterker. Mijn ontwerp gebruikt bijna 3mA. Eenvoudig te voeden met twee 12V batterijen als je dat wilt. Maar een kleine voeding met een 78L15 (-L12) en 79L15 (-L12) is natuurlijk zo gemaakt.
25 mar 2017, 12:46
Ruud wat heb je toch een machtig mooie sleutelhoek. daar zie je de decennia electroknutselervaring echt aan af. zie ik nou een HP toonfiets staan rechtsmiddenboven?
25 mar 2017, 12:56
Het ziet er inderdaad uit als een professionele reparatie afdeling begin jaren 70.
07 apr 2017, 13:09
Deze laatste nog. Kwaliteit en eenvoud. Past op een 5x5cm PCBtje. Kan dus eventueel ook in een draaitafel worden ingebouwd.
07 apr 2017, 13:11
Nog even door frotten .... :D
07 apr 2017, 14:52
Vergeet niet om de opamp met een zeer nabije 100nF te ontkoppelen.. Zie de application-notes bij opamps.
07 apr 2017, 15:22
Is inderdaad voor de HF stabiliteit en afhankelijk van het PCB ontwerp. In dit geval waarschijnlijk niet nodig.
07 apr 2017, 15:24
R11 en R12 1k.... dat is nogal wat. :mrgreen:
07 apr 2017, 15:40
Je kunt er ook een draadbrug inzetten.
07 apr 2017, 16:34
Het is zeker niet verkeerd om daar een weerstand te plaatsen van een paar tot enkele 10-tallen Ohm, beter dan een draadbrug. Maar 1k gaat met de ruststroom van een 5532 fout en ik vermoed dat dit een gevalletje copy-paste-aanpassen-vergeten-fout is.
Bapakpinter
07 apr 2017, 17:23
Hallo André,
een beetje late reactie op jouw vraag:
Klopt, is een HP Function Generator. Makkelijk hanteerbaar en niet te groot.
Hiervóór had ik een grote Philips Toongenerator.
In combinatie met een oscilloscoop, frequentieteller, twee AC miliVolt meters en wat losse troep heb ik genoeg apparatuur om wat audio metingen te doen.
Altijd radio amateur beurzen afgelopen en ook bij de diverse Dumpwinkels langs gegaan.
Ik heb nu geen eisen meer om nog meer aan te schaffen. Of het moet een LF-plug in zijn voor mijn HP Spectrum Analyzer. Hoog genoeg heb ik (tot 18 GHz) maar de audio plug in heb ik in een ver verleden verkocht, zou nu wel makkelijk zijn geweest. :think:
ruud
08 apr 2017, 13:04
haha kijk hier eens:
http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopi ... =10&t=9120
kheb er net een weggegeven :) dacht al dat ie me bekend voor kwam.
19 apr 2017, 22:14
De PCB is in wording dwz. nu in het ets bad. :arrow:
