Voorversterker: klasse A
famu
01 dec 2016, 21:39
Thomas heeft toch al kastjes?
Het begint bij mij ook alweer te kriebelen, maar eerst ...
Frans
04 dec 2016, 17:03
Ja, Thomas had al wat kastjes geselecteerd. Kastje met een bewerkt front is ook het duurste van het hele ontwerp.
Behoudens de eerdere spec's:
THD< 0,05%
f = 5Hz-540kHz (-3dB)
Z out < 0,5 Ohm.
s/n >84,5dB (gemeten met een 0,9m Cinch kabel.)
DC offset: Rechts -2,4mV Links -0,5mV
Door de transistoren V7 en V8 dusdanig uit te zoeken dat deze identieke eigenschappen hebben kan een minimale offset worden gerealiseerd zonder een compensatie schakeling, welke een bijdrage tot extra vervorming kan hebben. De offset moet in ieder geval minder zijn dan +/- 5mV.
De ruststroom wordt ingesteld op ca. 100mA dmv. P2.
Voor beide metingen de versterker tenminste 30 minuten aanzetten.
10 dec 2016, 21:29
Even het artikel opgezocht van februari 1983, dwz in een doos boven de carpoort van 30kg of zo.
10 dec 2016, 21:30
02 jan 2017, 15:57
Deze houden we even over. De Piher stereopot met IPA en daarna met een klein beetje RS contact-vet is nog steeds ruis- en kraakvrij ..... :arrow:
https://secure.reichelt.nl/RK27112-LOG5 ... entiometer
rob040
18 apr 2017, 16:44
Ik had het al eens eerder genoemd, ik wil een FA930 ombouwen naar MFB voorversterker en heb daarvoor de klasse-A hoofdtelefoonversterker in gedachten.
Daarom maar een printje ontworpen:
Klasse-A PCB klein.jpg (99.86 KiB) 5815 keer bekeken
Componentnummering wijkt af van het Fotohuis of Elektuur ontwerp. Verder helemaal hetzelfde, Q3 en Q4 dienen geselecteerd te worden en ik heb het zo gemaakt dat ze thermisch gekoppeld kunnen worden.
De voeding zit ook op de print (gelijkrichter, afvlakking, spanningsregelaars en ontkoppeling).
Ik heb ook een relais in de uitgang toegevoegd die kan dienen als inschakelvertraging of DC protectie. De aansturing daarvoor zit niet op de print, ik haal die vanuit de FA930. Afmetingen iets kleiner dan 100 x 100mm.
Schema's:
Klasse-A MFB voorversterker - Blad 1 - R1.pdf
(96.95 KiB) 17 keer gedownload
Klasse-A MFB voorversterker - Blad 2 - R1.pdf
(50.42 KiB) 16 keer gedownload
Laatst gewijzigd door rob040 op 22 jan 2019, 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
18 apr 2017, 17:25
Mooi compact maar ja de Elco's zijn tegenwoordig ook een stuk kleiner.
18 apr 2017, 18:12
Strakke layout, ik ga dit volgen! :clap:
18 apr 2017, 19:22
rob040 schreef:Daarom maar een printje ontworpen:
Keurig werk! TIP: gebruik A-merk voltage regulators.
Fotohuis schreef:Mooi compact maar ja de Elco's zijn tegenwoordig ook een stuk kleiner.
dan zet je er wat grotere waarden in..... zeker voor de voltage regulator, daarna kan maximaal 470u (soms 1000u)
18 apr 2017, 19:35
In mijn orginele ontwerp 2x 4700uF.
rob040
20 apr 2017, 19:12
Ik heb het schema en PCB layout vandaag nog eens nagelopen en behalve dat ik een spoortje vergeten was viel me nog iets op.
In het ontwerp van Fotohuis staan de elco's C1 en C6 qua polariteit omgekeerd t.o.v. het Elektuur ontwerp. Dat zal niet zo spannend zijn, de spanning die er over komt te staan zal 0V zijn (zeker bij C6).
Is er een reden om dat te doen, Robert?
21 apr 2017, 20:45
Een foutje van de Elektuur. Het schema van mij is correct. Maar voor C6 maakt het eigenlijk niet uit.
21 apr 2017, 20:58
Je zou op die plaats een bipolaire elko kunnen overwegen. Heeft ook een iets betere lineariteit. Maar de te verwachten spanning op C6 is zowel AC als DC nihil, dus verwacht geen grote verbetering t.o.v. een normale polaire elko, ongeacht de gekozen polariteit in het circuit.
motoindo
22 apr 2017, 08:46
Mooie print Rob :!: alleen waarom axiaal en geen radiaal ?is veel goedkoper met dezelfde kwaliteit....
rob040
22 apr 2017, 12:53
motoindo schreef:Mooie print Rob :!: alleen waarom axiaal en geen radiaal ?is veel goedkoper met dezelfde kwaliteit....
Dank je wel, Chris.
De enige reden is dat ik die nog heb liggen. En een radiale plaatsen op de plek van een axiale gaat eenvoudiger dan andersom, was een beetje mijn gedachte.
