Het grote VCR serienummertopic (N1500, N1700, afgeleide modellen)
He een handgeschreven serienummer op de N1500, dat ben ik ook 1x tegengekomen. En dat was inderdaad een vroege. Mogelijk ook nog hetzelfde handschrift, ziet er bekend uit. Kom maar weer op met de theorieen :D
Marcel1968
Die op Marktplaats is geen vroege of de boven kap moet ooit vervangen zijn.
Heeft geen oude VCR logo, de V staat niet scheef, en heeft tekst bij de bedieningsknoppen in plaats van tekens.
Zie foto's onder van de vroege uitvoering uit 1972.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 541, 544, 567 en 545
Op basis van het serienummer zeg ik midden 1974. Er heeft ook een sticker boven gezeten met WD-nummer en datumcode. Waarom het handgeschreven is, snap ik helaas ook niet. Misschien was de stempelmachine stuk? Het zou bijvoorbeeld ook om een kleine tijdelijke productielijn kunnen gaan of om rework. De 500-nummerreeks leek vrij langzaam op te lopen als ik de andere nummers zo zie.
Grappig, ik heb hiermee nu 2 opeenvolgende exemplaren in de lijst. En hij is van 1979, niet van 1976 zoals de advertentie zegt. Het model lijkt in 1977 geïntroduceerd te zijn, de N1502 wel in 1976. Ze lijken allebei tot in 1979 te zijn doorgeproduceerd. Ook opvallend dat er in 1978 en 1979 een groot deel van de 1502/1512 van een enkele productielijn kwam. Er zal wel meer vraag naar de N17xx geweest zijn tegen die tijd.
BenM
Ik heb vanmorgen ook maar 's foto's gemaakt van de labels achterop de VCR machines, die ik heb staan. Maarten, heb je misschien informatie over deze machines?
Groeten
Ben
Oh gaaf, de grootste aanvulling in één keer sinds langere tijd. Ik zet ze later vandaag even voor je op een rijtje.
Zijn er nog specifieke dingen die je wilt weten?
BenM
Bedankt alvast, Maarten. Er zijn geen specifieke dingen, die ik zou willen weten behalve wanneer en waar ze gefabriceerd zijn (als dat te achterhalen is).
Ik kwam overigens onlangs een VCR videoband tegen waarop stond dat deze in de VS gemaakt was. Ik wist eerlijk gezegd niet dat er in de VS ook VCR banden geproduceerd en/of verkocht zijn.
Groeten
Ben
Geen probleem, dat zijn allemaal dingen die in het serienummer staan.
NR01 N1500/00 043847 WR10 3462
Bandrecorderfabriek Wenen, revisie 10, 1973 week 46 dag 2
NR02 N1501/00 WR02616018175
Bandrecorderfabriek Wenen, revisie 02, 1976 week 16
Vrij laat exemplaar. Er zit nog wel een gat in productie tot de eerste N1502 die ik ken (1976 week 37), waarschijnlijk begon de productie daarvan al enkele weken vóór week 37. Met ingang van de N1502 lijken alle modellen in de videofabriek te zijn geproduceerd, met hooguit toelevering van mechanische delen uit de bandrecorderfabriek. De N1500 en N1501 zijn in beide fabrieken geproduceerd, waarschijnlijk eerst met eindassemblage in de bandrecorderfabriek maar bij de elektronica waren in elk geval ook mensen en mogelijk productielijnen uit de videofabriek betrokken. In de videofabriek liep in het begin ook nog productie van televisies.
NR03 N1502/00 WD01 638 02 1004450
Videofabriek Wenen, revisie 01, 1976 week 38, productielijn 02
NR04 N1502/00 WD07 704 A 1018178
Videofabriek Wenen, revisie 07, 1977 week 4, productielijn A
Exemplaar al eerder genoteerd met alleen de naam bobkrijger als bron, geen idee of dat op dit forum was.
NR05 N1700/00 WD07 823 B 1062544
Videofabriek Wenen, revisie 07, 1978 week 23, productielijn B
NR06 N1700/00 WD07 825 A 1067416
Videofabriek Wenen, revisie 07, 1978 week 25, productielijn A
NR07 N1700/00 WD10 849 B 1096098
Videofabriek Wenen, revisie 10, 1978 week 49, productielijn B
Exemplaar al eerder genoteerd (marktplaats).
NR08 N1700/00 WD08 826 D 1069074
Videofabriek Wenen, revisie 08, 1978 week 26, productielijn D
BenM
Hartelijk dank voor al deze informatie, Maarten.
Dat NR03 een vroege N1502 was had ik al 's van Otto begrepen, toen hij hier een keer was. Dit is de machine, die ik al een aantal keren ter spraken heb gebracht op het forum. De banden, die op deze N1502 zijn opgenomen geven een stoorbalk in het beeld, wanneer ik ze op de andere N1502 (NR04, die inderdaad bij Bob Krijger vandaan komt) afspeelde. NR03 heeft wel een aangepast bandservo, U221 in plaats van U220. Het voordeel hiervan is de de bandloop niet "op hol slaat" wanneer de sync ontbreekt.
NR02 is de enige waarvan ik met 100% zekerheid weet wie de eerste (en enige) eigenaar was. Dat was Massimo Götz : https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php ... _G%C3%B6tz
Onlangs heb ik het interview bekeken met één van de technici, die betrokken was bij de ontwikkeling van deze videorecorders, erg leuk om dat allemaal te horen:
Ik heb al je informatie opgeslagen in m'n map voor de VCR machines, erg leuk om dit allemaal te weten, Maarten!
Groeten
Ben
poeh dat was een hele zit, maar we weten nu in ieder geval waarom die N170x koppen niet exact op 180 graden tov elkaar zitten. = simpele manier van kleurinterferentie tegengaan. Ghhrundigghh deed dat weer veel te ingewikkeld in de SVR met al die lijnentellers en fasedraaiers waar ik nou zon last van heb...
dank voor de tip want ik zit nooit op joeptroep... teveel ruis.
Het plakkertje links ervan is op marktplaats zichtbaar en toont WD03 620. Wel apart dat de beide Oostenrijkse fabrieken (WR de bandrecorderfabriek en WD de televisiefabriek) in de eerste helft van 1976 volop N1501's produceerden. Vanaf de N1502 kwam alles uit de televisiefabriek (misschien nog toelevering van onderdelen of samenstellingen uit de bandrecorderfabriek). De overgang was ergens tussen week 25 en week 37. Het zou goed kunnen dat dat samenvalt met het einde van de televisieproductie. Dat zou dan de K11 geweest moeten zijn. Van de K9 weet ik zeker dat hij daar nog van de band is gerold.
