Het grote VCC serienummertopic (VR2020 t/m VR2999, afgeleide modellen)
04 aug 2017, 09:20
goh 17 weken niets gemaakt? dat is nog eens voorraad opbouwen!
misschien ook wel veilig, eerst kijken of het systeem aanslaat.
verdraaid interessant Mae, bedankt voor het cijferfreaken :lol:
04 aug 2017, 16:22
Nou, ze zullen heus niet helemaal stilgezeten hebben... Omdat we veel exemplaren van de VR2020 kennen dus de einddatum van de VR2020 relatief nauwkeurig is en maar heel weinig van de VR2021 is de meest waarschijnlijke schatting dat ze die 17 weken grotendeels VR2021's geproduceerd hebben.
Een mogelijkheid waar ik even aan zat te denken, is inventarisatie per week per productielijn... Er zijn er nu genoeg bekend om een soort gatenkaas uit te bouwen alleen daar wreekt zich wel dat we nauwelijks buitenlandse uitvoeringen kennen en dat er bij submerken niet altijd een leesbare originele typesticker bekend is.
05 aug 2017, 12:12
toch wel een aparte fabricage logistiek, wekenlang maar 1 type maken. Zo erg verschillend zijn ze toch ook weer niet? en het blijft apart dat er zo weinig VR2021s zijn. misschien een kwestie van een te klein prijsverschil met de VR2022 die wel streeploos cue review en still heeft. VCC werd vooral gekocht door veeleisende gebruikers, de rest kocht toch al wel goedkopere jaapanse strepentrekkers :lol:
tis net zoiets als met de Daf 600, die na 1961 toen de 750 er was bijna niet meer werd verkocht. Een zoveel beter product voor een geringe meerprijs. Het 3e type 600 is dus veruit de zeldzaamste.
TDrogt
20 aug 2017, 16:11
Hierbij mijn VR2023
Afbeelding20170819_175730 by Flat412, on Flickr
Groetjes Tim.
Vanalles waar Philips op staat, van Buizen TV tot LED lamp.
20 aug 2017, 20:23
Dankje! Een Oostenrijker, daar krijgen we nu toch wel een beetje samenhangend rijtje van al.
Video2000_fan
27 aug 2017, 08:23
Nog eentje voor de verzameling:
Philips VR2340/02F WD14 448 19 1000990
De reeds genoteerde hieronder, mag je ook op mijn naam zetten.
Philips VR2334/00F WD05 415 17 1004274
27 aug 2017, 12:25
Dankje, en weer verwerkt. Denk dat we langzamerhand wel kunnen zeggen dat week 198448 vrij late productie is.
29 aug 2017, 19:56
Philips VR2350 Matchline videorecorder
Typeplaatje op foto 5
http://link.marktplaats.nl/m1198109828
collisr
07 sep 2017, 10:53
Hello,
My machine numbers here in the UK:
VR2022/05 WD07 151 8 200519
VR2022/05 WD15 228 8 2027102
07 sep 2017, 13:22
collisr schreef:Hello,
Thank you, quite interesting. The second one is later than any VR2022 in the list, 1982 week 28. It seems there was some overlap between VR2022 and VR2023 production after all. Are you sure of the last part of the first recorders serial number? It seems to be a digit short.
The production line (8) where yours was built, was converted to VR2023 production some time between week 28 and week 31 as far as I can tell now.
collisr
10 sep 2017, 13:08
Hi Mae,
You are correct, my earlier machine number is:
WD07 151 8 2005193
In your experience, should the boards and tape-decks be compatible (inter-changeable) between my 2 machines?
Since I tried to swap over front panel and tape-deck from the earlier machine into the latter, both have become inoperable.
Rob
10 sep 2017, 20:16
Thanks! Unfortunately I have no hands on experience with this model and not much with other models (I have owned and actively used a VR2023 in the past and have several non-working VCC machines in my collection, but am not actively reparing at the moment), but there are 8 top level revisions in between your two machines so to know for sure you should have the relevant documentation.
Chances are that some defect damaged the swapped parts as a result.
18 sep 2017, 10:03
2840 op mpl
https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-e ... r2840.html
maar de stickerfoto is net te lage res, hierbij 1:1 knip misschien kan je er toch wat mee.
maartenfransen
21 sep 2017, 08:32
Bij mij spoelde er ook weer eens een recorder aan :) Hierbij de typesticker:
In bezit:
22RH532 - 22RH720 - 22GA202 - N4510
22RH544 - 22AH109 - 22AH209- N5581 - 22GA877
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
VR2024 - VR2120 + VR2220
Gezocht: 8088,286,386,486 PC
21 sep 2017, 11:27
Philips video 2000. Type VR2840/00.
Typeplaatje op de laatste foto.
http://link.marktplaats.nl/m1206146030
