Philips 22RH837 combi project.
12 nov 2016, 14:11
mae schreef: Mocht je die donor ooit wegdoen dan wil ik die stickers wel proberen af te pellen, of als je zelf een gemiste carriere als postzegelverzamelaar heb en je goed bent in afweken? :P
Het is niet voor niets een donor dus de stickers mogen ook dienen als donor voor informatie. Alleen, hoe krijg ik die er zonder schade vanaf......... :think: :think: :think:
12 nov 2016, 14:20
Ikk heb in het verleden op oudere typestickers wel succes gehad met stoom, maar ik denk dat weken met wat druppels lauw water zoals met postzegels ook zomaar zou kunnen werken want die stoom condenseerde toch al behoorlijk. Veel geduld en een botte pincet zijn waarschijnlijk ook nodig.
12 nov 2016, 18:27
Bij heel oude apparaten is vaak arabische gom als lijm gebruikt. Die lost met water/stoom wel op.
Bij al het andere zijn het stickers en die kun je met de fohn warm stoken om de plaklaag zacht te maken.
Bapakpinter
12 nov 2016, 18:41
Stikker verwijderaar werkt, maar is vaak agressief.
Wat werkt zonder schade, is gewoon dunne olie er over heen deppen.
Komt er een stukje los, meteen weghalen en weer olie er over heen.
Slaolie, olijf olie, bio olie, het maakt niet uit.
ruud
http://www.jendela.nl
THCyclist
12 nov 2016, 20:51
Pindakaas
13 nov 2016, 01:25
Met stickerverwijderaar grote kans dat de stempelinkt van het serienummer oplost en de rest vand e opdruk misschien ook wel. Met olieen is die kans kleiner maar of het nog leesbaar is? Ik heb het idee dat er nog vrij lang wateroplosbare gom werd gebruikt door Philips, maar eerst even warmstoken met de foehn kan geen kwaad om te proberen.
28 nov 2016, 18:43
Hoi. Ik ben even bezig geweest met de stickers op de Erres combi die ik gesloopt had. Het is niet helemaal gelukt om de drie stickers heel eraf te halen. Ik heb foto's gemaakt en hoop dat Mae er iets mee kan:
Sticker 1 had ik al gepost maar voor de goede orde nog een keer:
Sticker 2. Ik heb geprobeerd om sticker 1 er af te halen. Dat is maar deels gelukt. Dit kwam er onder vandaan:
Sticker 3. Vervolgens heb ik geprobeerd sticker 2 er af te halen om zo bij sticker 3 te komen. Ook dat ging niet helemaal goed want een deel van sticker 3 zit aan de achterkant van sticker 2. Eerst sticker 3:
Achterkant van sticker 2. Spiegelbeeld van sticker 3?
Volgens mij is dit een mooie uitdaging voor Mae. Ik moet nog even aanvullen, dat ik het Erres embleem er ook af heb gehaald (voor Frenkel z'n Erres 1312) en wat kwam er onder vandaan?
28 nov 2016, 19:50
Je moet er wat voor over hebben. Ik heb sticker 2 (met deels eroverheen sticker 1) in een bakje met water gelegd en even laten weken. Sticker 1 is er nu af dus even een betere foto van sticker 2:
Als ik die nu vergelijk met het spiegelbeeld van sticker 3 dan zie ik overwegend hetzelfde als sticker 2 alleen het serienummer is anders. Sticker 3 zegt FK1104613003161.
Ik hoop dat Mae hiermee uit de voeten kan.
11 dec 2016, 18:13
Heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat (of niet).
Onderste sticker heeft een oudere productiestand (FK11) en een iets lager serienummer dan de middelste. Kennelijk een vergissinkje, kwam bijvoorbeeld iemand achter dat ze vergeten waren FK11 in FK12 te veranderen en hebben ze een reeksje nummers moeten schrappen. De bovenste sticker lijkt een normale omkatoperatie. Ze hadden nog wat voorraad staan van de 22RH837/50 en ze hadden (meer) Erressen nodig. Verschil tussen 837 en 6839 is kennelijk alleen het merkje, maar waarom dan het laatste cijfer anders. Dat blijft nog even de vraag.
