Gezocht: eigenaren 22RH545 MFB boxen
Ik wil meer, méér, MEER!!!
06 mar 2019, 18:32
Ik heb een 00R set met volledig textiel domes.
Bij mij revisie heb ik de oude gelijkrichters vervangen door nieuwe waarbij ik idd de bovenkant ook heb vertint, leek mij een goede beslissing.
08 mar 2019, 21:11
Salvador. schreef:
05 mar 2019, 21:53
Wat wel zeldzaam is, zijn de Amerikaanse 545's.
Heb ik een stel van; leuk om te hebben!
Salvador. schreef:
05 mar 2019, 21:53
Wat ik zelf wel interessant zou vinden om te weten, is wanneer ze zijn overgegaan naar de opdruk ''MFB-STUDIO'' i.p.v. ''ELECTRONIC'' zoals de andere MFB boxen hebben behouden. Verschil tussen die series zie je ook bij de tekstopdruk bij de LED's en het knoppenpanel (de opdruk neigt bij de ELECTRONIC versie meer naar grijs, tevens wordt er een andere dB/octaaf verhouding vermeld).
Mijn aantekeningen tot nu toe leren dat dit ergens tussen PL03 en PL07 is gebeurd. Daar heeft ook de wisseling van tweeter en middentoner plaatsgevonden.
Salvador. schreef:
05 mar 2019, 21:53
Een keihard onderscheid tussen 00R en 50R qua unitbezetting is er net als bij de 544 ook niet, er bestaan genoeg 50R's met de -niet- textieltweeters. De eerste boxen hadden geen klepjes, de enige versies zonder klepjes hadden onder in het kunststof geraamte van het knoppenpanel een soort inkepingen zitten, heb je dat niet en geen klepjes, dan zijn de klepjes simpelweg weg en de scharnieren afgebroken. Verder hadden de eerste 545's bruine printen, later zijn ze geleidelijk (er is gemengd gebruik geweest) overgegaan naar groene printen.
Ik heb recent vooral veel /00R exemplaren in handen gehad en zie daarin de meeste wijzigingen zoals je bespreekt. PL00 heeft geen klepscharniertjes, PL02 wel. Zijn er uberhaupt /50R uitvoeringen van de 545? De Amerikaanse is /44R en heeft dus nog niet de "Mark II" achtige ophoging van 50 waarmee een ingrijpende productiewijziging volgens Piet werd aangeduid.
Salvador. schreef:
05 mar 2019, 21:53
De Amerikaanse 545's wijken voor zover ik weet t.o.v. de 220/240V~ versie af op de volgende punten:
- Geen DIN bussen, maar vier RCA aansluitingen (exact dezelfde versie als bij de geexporteerde 22AH567 USA versie)
- Andere zekeringhouders, geen 5x20mm, maar zekeringen van 6.3x32mm. De opdruk is ook anders (ASB i.p.v. in A), idem als de 22AH567
- Andere contra netentree (USA).
- Andere netentree (USA)
- Meestal ook onder de achterplaat op de klankkast een lange sticker met info over de amplifiers.
Dat komt inderdaad ook overeen met mijn Amerikaanse 545's, streepnummer /44R, PL op dit moment onbekend.
nijhuisr schreef:
06 mar 2019, 18:32
Klopt, ze zullen een hoger PL nummer hebben gok ik. Ik heb tot nu toe PL07 en PL08 gezien met textieldomes. Die hebben dan ook de MFB-STUDIO opdruk in plaats van de tekst ELECTRONIC.
Lijkt me leuk om eens de laagst mogelijke PL te vinden waarbij deze wijziging in is gevoerd.
09 mar 2019, 09:40
Deze had ik al gepost, maar nog maar een keer.
viewtopic.php?p=225347#p225347
Deze hebben ook de originele protect printjes voor de woofer. Die overigens niet goed hun werk doen
met die malle spanning schommelingen bij aanzetten. Heb deze eruit gehaald en betere gemaakt, heb ik een
heel stuk over geschreven hier.
Marcel1968
05 apr 2019, 18:28
Voor de serienummer onderzoek, hier nog eentje.
Helaas is deze MFB545 er niet meer, alleen een binnenwerk is er nog van over.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 567, 545 en F9638
05 apr 2019, 23:51
Toch wel weer iets aparts. Een uitvoering voor Zwitserland met een laag serienummer en zo goed als overeenkomend fabrieksnummer (61/60) maar wel halverwege de productierun van de algemene uitvoering dus kennelijk een later begonnen serie. En grote kans dat de modificatie van PL03 naar PL04 al in de fabriek is aangebracht en overeenkomt met de revisies PL03/PL04 van de algemene uitvoering.
Marcel1968
06 apr 2019, 19:13
Vandaag een paar foto's gemaakt van dit binnenwerk.
Is wel anders als mijn latere PL09 MFB's. Geen woofer beveiliging en een trafo wat op een Goudse kaas lijkt.
Op de elco's de datum 76-3.
07 apr 2019, 13:49
Is die trafo wel origineel? Staat er iets op?
Marcel1968
09 apr 2019, 17:10
07 apr 2019, 13:49
Geen idee of dit origineel is, maar het lijkt erop van niet als ik nu het beter bekijk.
Verder staan er ook geen nummers op.
Misschien kan iemand die een vroege 545 heeft een antwoord geven.
Salvador.
09 apr 2019, 21:09
Transformator is niet origineel. Ook duidelijk te herkennen aan het knutselwerk (loshangende draden) en open montagegaten van de ''reguliere'' 545 transformator. De aller aller eerste 545 trafo ben ik zelf in een productiemodel (geen proto) niet tegengekomen, deze zat net als de eerste 532 trafo wat anders gemonteerd en was van een ander type. Waarschijnlijk is de rest van deze 545 er niet meer omdat de drivers in rook zijn opgegaan, er hangen draden los! Niet aan de netspanning hangen ;)
Zo hoort het eruit te zien:
Marcel1968
10 apr 2019, 08:44
Salvador. schreef:
09 apr 2019, 21:09
Bedankt voor de info, zag er niet origineel uit met de loshangende draden.
Ik heb het binnenwerk erbij gekregen voor de onderdelen, dus de spanning komt er niet meer op.
