Afstemming zenders
19 dec 2016, 21:34
Ik heb een tuner waar alle zenders volgens het wijzertje een centimeter teveel naar rechts zitten. Kan ik op een zender afstemmen die bv op 98,3 zit en dan het wijzertje over het afstemkoord schuiven tot hij op 98,3 staat ?
19 dec 2016, 22:07
Kan je de naald over de volle breedte van de schaal afstemmen of ben je op één van de uiteinden een centimeter kwijt? In het laatste geval zou dat verschuiven van de naald eventueel kunnen, anders is het FM front-end aan afregeling toe. Vermoedelijk staat de oscillator er dan naast.
20 dec 2016, 20:38
ChromeMaximaII schreef:Kan je de naald over de volle breedte van de schaal afstemmen of ben je op één van de uiteinden een centimeter kwijt? In het laatste geval zou dat verschuiven van de naald eventueel kunnen, anders is het FM front-end aan afregeling toe. Vermoedelijk staat de oscillator er dan naast.
Ik kan links een centimeter voorbij de 87,5 en rechts stop het een centimeter voor de 104. Het is een 691 tuner. Dus ik denk dat ik het eens probeer om de naald te verschuiven.
:text-thankyouyellow:
22 dec 2016, 23:56
misschien is er ooit iets aan veranderd, schaalkoord vervangen of de wijzer verschoven.
ik zou niet meteen aan de oscillator gaan draaien :wink:
succes
