Veilige signaalsterkte tuners
15 jan 2017, 17:58
Inmiddels het zender-printje even op de FT880 gehad om te kijken of de frequenties overeen kwamen.
Eerst moest ik echter in de voeding van de FT880 een printbaan repareren. Het schermpje gaf namelijk wel beeld, maar verder deed hij niets en dat was consistent op FM, MW en LW. Ik vermoedde daarom dat er iets was met de voedingsspanning van de betreffende PC. Inderdaad bleek bij meting van de spanningen van de regulator dat de print geen spanning kreeg. Bodem er ook af en een continuiteitsmeting. Printbaan bleek bij afvlakelko gescheurd -> drupje soldeer en gaan!
Heb daarna het zend printje via een 680 ohm weerstand (ca. 1:10 spanningsdeling) aangesloten op de local-ingang (minst gevoelig en dus ook het minste kans op schade bij te groot signaal).
Zowel op 87,5 als 108 Mhz kwamen de frequenties goed overeen en gaf het display een paar blokjes signaalsterkte en een stereo indicatie ;)
Voorlopige conclusie: de frequenties van het zender printje kloppen behoorlijk. Voor de "gigantische" investering van € 5,50 is het een behoorlijk instrumentje om tuners mee te testen.
Het ding moet nog in een kastje en ik moet wat zaken regelen om de potentie beter te kunnen benutten. Dat zal niet op korte termijn gebeuren: 2 rechtszaken in een maand tijd.
17 jan 2017, 15:17
Vandaag de FT880 aangesloten na 3 condensatoren op de hoofdprint vervangen te hebben voor Nichicon Muse gold 470uF. Dat zijn de beide 220uF's ( C93 , C27) en een 22uF (C18). Qua footprint gaat dat heel goed. Het spul speelt nu en klinkt lekker los, muzikaal en sprankelend ;)
Alleen nog een oplossing vinden voor de 3V hulpspanning van de microprocessor. Die oplossing met 2x AAA is het niet vanwege lekken (+ onvermijdelijke corrosie) enzo. Ik denk aan een 2800mAh 3,7V Lion batterij (ligt hier nog) met een lipo schakelingetje ervoor.
Misschien heeft iemand tips of een andere oplossing?
Jeroen
24 sep 2017, 16:03
Blauwe eneloops (eneloops lite)
gaan niet stuk, lekken niet en blijven jaren op spanning.
Check Nkon punt nl... ideale dingen..
