Mijn eerste MFB boxen
Bapakpinter
23 feb 2017, 19:45
Ik heb mijn eerste MFB boxen vandaag ontvangen.
Type 22RH541\00R
sn. PL0 3710167987 en PL 03710167988.
Via MP al weer enkele weken geleden voor een nette prijs gekocht. :D
Volgens de verkoopster hebben deze boxen vele jaren lang op de droge zolder van haar vader gestaan.
Die is overleden en nu wordt de woning "leeg geruimd".
Geen verzinsel, de ophaler heeft door die inventaris rond gelopen.
Boxen zien er keurig uit, conussen stoffig maar heel.
Benieuwd de deuren er uit gehaald. 1 grote stofbende met gemummificeerde spinnen en andere onduidelijke eertijdse levens vormen.
Kwasten en de stofzuiger erbij, het meeste ziet er nu goed uit.
Deze boxen zijn nooit eerder opengemaakt. Geen uitgelopen of puisterige elco's en ook geen verbrande of verkleurde weerstanden. Van de week wat belangrijke elco's controleren en daarna voorzichtig prik er op. Doek is netjes, alleen bruin, verkleurd of origineel :think:
Ik hou jullie op de hoogte.
ruud
Laatst gewijzigd door Bapakpinter op 23 feb 2017, 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.jendela.nl
23 feb 2017, 19:53
Welke tweeters zitten er nou in?
Bapakpinter
23 feb 2017, 19:58
Heb ik nog niet bekeken.
Eerst schoonmaken en dan de rest
Stoffig.
Vraag, hoe kan ik zien wat voor tweeter er in zit ?
Foto van de voorkant of openmaken?
ruud
Yde
23 feb 2017, 20:39
Als het gaat om een 541/00R dan is de tweeter een AD0161/T8.
Een elco revisie is altijd aan te bevelen gezien de leeftijd.
Veel plezier met de 541, ondanks de kleine kast zit er een groots geluid in.
rob040
23 feb 2017, 21:35
Bapakpinter schreef:Vraag, hoe kan ik zien wat voor tweeter er in zit ?
ruud
De tweeter eruit halen en dan de gegevens van de achterkant lezen. Dan ben je 100% zeker.
Yde schreef:Als het gaat om een 541/00R dan is de tweeter een AD0161/T8.
Das dus niet waar, er zijn wijzigingen geweest.
23 feb 2017, 22:01
Jamaar nogmaals, als er een 161 in zit kun je dat zo zien.
Anders is het een 0140, meer smaken zijn er niet in de boxen.
23 feb 2017, 22:34
proficiat met je MFB 541's Ruud :wink:
ik weet hoe fijn ze klinken ondanks dat ze klein en 2-weg zijn.
4 stuks aan TV, CD100, etc.,. : heerlijk. :dance:
+1, elco-revisie + opnieuw afregelen is wel aan te bevelen.
Voor het bruine doek kun je textielspray gebruiken, bijvoorbeeld
Marabu 073 Schwarz, te bestellen bij RUAN Creatief ( www ruan punt nl ).
suc6 :wink: grt, Harrie
23 feb 2017, 22:45
Harrie schreef:proficiat met je MFB 541's Ruud :wink:
Hier ook 4 stuks aangestuurd door de AH762.
1 set reeds gereviseerd de andere nog niet.
Bapakpinter
23 feb 2017, 22:59
Ik hou jullie op de hoogte, bedankt voor de info.
NB, foto van de voorkant.
ruud
Yde
23 feb 2017, 23:25
Dat is dus een AD0140/T8 tweeter :)
De eerste generatie 541/00R PL00 en PL01 had de AD0161/T8 tweeter, vanaf de 541/50R/65R en hoger PL03 werd het een AD0140/T8 tweeter.
De 541 PL02 heeft zelfs nog een AD0162/T8 tweeter gehad.
Op de stickers achterop de deur staat precies welke PL.. versie het is.
Laatst gewijzigd door Yde op 23 feb 2017, 23:57, 5 keer totaal gewijzigd.
23 feb 2017, 23:43
Dit zijn de mijne
22RH541/00R deze zijn met aan/uit schakelaar achterop.
En
22RH541/50R deze zijn zonder aan/uit schakelaar achterop.
24 feb 2017, 09:00
Bapakpinter schreef: Doek is netjes, alleen bruin, verkleurd of origineel :think:
ruud
Er zijn verschillende methodes om de frontjes weer mooi zwart te krijgen want dat is blijkbaar de originele kleur. Ik heb het gedaan met Dylon tertielverf, verkrijgbaar bij de drogist. Alleen is dit een natte methode want de frontjes moeten een kwartier een verfbad in. Ik weet niet hoe het bij de 541 boxen is maar de 544 heeft boven een kunststof front waar het doek op zit en onder een hardboard. Zal wel ergens goed voor zijn dat verschil maar ik zou zo niet weten wat. Het bovenste frontje kun je een week in het water leggen maar het onderste moet je toch wat voorzichtiger mee zijn. het hardboard kan gaan opwellen. Ik wist het verschil in materiaal niet want het onderste ziet bij mij hetzelfde uit als het bovenste aan de achterkant alleen als ik goed kijk zie ik het verschil. Ik kwam er pas achter door de reacties op het forum toen ik foto's geplaatst had. Heb dus geluk gehad dat ze niet opgeweld zijn. Maar uit die reacties blijkt dat er diverse manieren zijn met goed resultaat. :dance:
Succes.
viewtopic.php?f=2&t=8119&hilit=frontjes+verven
24 feb 2017, 11:05
Bij mij staan ze onder mijn bureau.
Ik moet nu toch echt iets aan die spaghetti gaan doen.
Bapakpinter
24 feb 2017, 12:57
Ik ga mijn frontjes(de kleine kunststof, de grote zwelplaat) zwarten met de aangerade Textiel spray van Maruba, kleur 073 zwart.
Is bij een hobbywinkel hier in Haarlem te koop. € 10,95.
Was een tip van mijn vrouw.
De boxen staan nu wat uit te dampen, die muffe lucht moet er eerst uit.
Ik dacht eerst dat er een condensator C519 (6,8 µF) was leeggelopen, maar, net zoals op de andere print, is die C met was vastgezet. Voor de rest zijn alle weerstanden niet verkleurd, en vertonen de elco's geen uitstulpingen of leksporen. :clap:
Ook de aan/uit druk schakelaars aan de achterkant functionere (Ohms) nog prima.
Ik heb nog geen spanning op de boxen gehad. :think:
Ik heb nog even foto's gemaakt van de deur-achterkanten en die op 1 afbeelding gezet.
wordt vervolgd:
ruud
24 feb 2017, 17:39
Mooi werk. Tzt. ook maar eens op zoek naar deze kabouter MFB's voor aan de computer. Of misschien nog beter voor de omzet van Motoindo naar een setje Little One.
