Nordmende 8600 SC-F Casciever
29 apr 2017, 18:51
movieman schreef:Wat heb je dan voor een schaalverdeling? e-gerelateerd of zo?
Die vraag is me niet helemaal duidelijk. :think: Kun je het wat omschrijven?
29 apr 2017, 19:10
e is het grondtal van de natuurlijke logaritme. e=2,71... en heel veel getalletjes... Zie hier.
29 apr 2017, 20:09
HIER snap ik helemaal niks van. :think: Had ik vroeger toch maar wat beter opgelet op school. :( Maar wat heeft dat met de schaalverdeling te maken.
29 apr 2017, 23:56
Jongens wat kunnen jullie moeilijk doen... :roll:
esgigt schreef:
movieman schreef:Het moet een logaritmische zijn inderdaad. Zou iemand er echt een verkeerde in hebben gezet?
Bij mijn weten bestonden vroeger ook nog anti-log potmeters... als er zo een in terecht gekomen is..... :(
Will schreef:Vuistregeltje: als een logaritmische potometer mechanisch in de middelste stand staat, dan is de weerstandsverhouding ongeveer 10%-90%
Op een log potmeter staat een A of log.
En bij antilog is het net andersom, dus 90%-10% in de mechanisch middelste stand.
Voorbeeldje bij potmeter in middelste stand:
lin geeft 50% van het max volume,
Log geeft 10% van het max volume,
Antilog geeft 90% van het max volume.
En omdat ons gehoor een logarithmische gevoeligheid heeft (10 keer meer vermogen horen we dubbel zo hard en niet 10 keer zo hard) hebben versterkers logaritmische potmeters.
Leesvoer: http://sound.whsites.net/pots.htm
30 apr 2017, 07:34
Will, bedankt voor je uitgebreide info. Het word er helaas voor mij niet duidelijker op. Ik heb het al eens gezegd, ik ben positief jaloers op jullie kennis hier op het forum. Zou er wel een beetje van willen hebben zodat ik sommige eenvoudige dingen zelf kon oplossen. Ben nu vaak afhankelijk van anderen. Maar gelukkig functioneert het apparaat verder goed en als je het volume niet ver opendraait is het prima. :dance:
:text-thankyouyellow:
30 apr 2017, 10:32
Je kan altijd leren Henk. Een apparaat openschroeven en eens kijken wat er overal zit hoort ook bij het leren. Veel mensen hier zijn zo begonnen.
Maar met alleen genieten is ook niks mis, daar is de hobby tenslotte voor.
Nog één vraagje: klinkt het ding alleen erg hard op de radio? En is dat ook zo op een Duitse zender, bijvoorbeeld WDR4? Waar jij woont moet je die met een stukje draad kunnen ontvangen. Met een antenne (stukje draad) proberen.Niet via de kabelaansluiting uitproberen, want die zenders zijn weer "bewerkt" door de kabelprovider (ziggo, kpn, of wat je ook hebt)
Klinkt de cassetterecorder misschien een stuk normaler?
30 apr 2017, 10:52
Will schreef:Voorbeeldje bij potmeter in middelste stand:
Dank je, Will! naar decibels omgezet is het misschien duidelijker:
lin : -6 db
log : -20 db
a-log : - 1 db
30 apr 2017, 20:32
Will schreef:Je kan altijd leren Henk. Een apparaat openschroeven en eens kijken wat er overal zit hoort ook bij het leren. Veel mensen hier zijn zo begonnen.
Bedankt Will. Ik ga dat komende week eens uitproberen en geef een bericht hiervan.
Ben toch al een stukje wijzer geworden door al het lezen op het forum en veel surfen op internet en de gesprekken met forumleden. En ik schroef ieder apparaat open wat ik aanschaf. Altijd interessant. :dance:
03 mei 2017, 11:40
Ik heb de casciever gisteren eens de jas uit gedaan. Mooi systeem moet ik zeggen. De schroeven van de kap los en je schuift het hele binnenwerk aan de voorkant eruit. Al weet ik maar van enkele delen waarvoor ze dienen maar wel indrukwekkend voor te zien. Nu kan ik me ook voorstellen waarom dat ding zo zwaar is. Ik heb de volumemeter eens bekeken en zo goed mogelijk alles opgeschreven wat erop staat: 846 100K-FN 407 788. De laatste 8 is niet helemaal zeker dat was moeilijk te zien.
Ik kan er geen A of B op ontdekken wat aan zou duiden of het om een linear of een logaritmisch exemplaar handelt. De soldeerpunten zien van alle potmeters hetzelfde uit en ik neem dus aan dat die volumepotmeter niet vervangen is. Zo te zien aan wat erop staat zijn de potmeters voor hoge en lage tonen hetzelfde alleen op de potmeter van de balans staan andere getallen. Ik neem aan dat het ook een andere uitvoering is.
Ik heb ook geprobeerd met een draadje als antenne op WDR 4 maar dat maakt geen verschil met de kabel aansluiting. Ook als ik er een CD speler op aansluit is het volume even hard.
Ik heb ook gezien dat het platte aandrijfsnaartje van het cassettendeck aan vervanging toe is. Afpelen en opnemen is geen probleem maar met spoelen slipt hij wat over de poelie van het motortje, dus hier moet een nieuwe op. Heeft iemand een idee waar ik voor zo'n plat snaartje moet zijn van dit merk?
:text-feedback: :text-thankyoublue:
03 mei 2017, 14:47
Opsturen naar Thomas dan zoekt hij een passend snaartje voor je...
03 mei 2017, 22:40
Die F staat niet zo maar in het type :wink:
Heb je de Fernbedienung ook bij deze 8600? Ik begin me af te vragen of het geluid met de ab erg hard gezet is en nog steeds zo staat.
04 mei 2017, 00:08
De afstand bediening zit er helaas niet bij. Maar dat zou natuurlijk de oorzaak kunnen kunnen zijn. Ooit met de AB hard gezet. Maar zou het deel in het apparaat wat reageert op de AB dan gekoppeld zijn aan de volumeknop ? Ik weet niet hoe dat systeem werkt. Het is niet zo'n volumeknop die meedraait als je de AB gebruikt. Als dat de oorzaak zou zijn is hier dan wat aan te doen zonder AB. :think:
21 mei 2017, 19:41
Henk heeft deze Duitse tank bij mij gebracht voor een nieuwe snaar en om eens te kijken of er wat aan de luidruchtigheid te doen valt.
Samen met Henk heb ik de tank uit zijn bepantsering gehaald. Die gaf zich niet zomaar gewonnen en na enig duwen en trekken werd de zeer degelijk gebouwde binnenkant zichtbaar.
Vergelijk het maar met een 720 vissenoog: er werd niet gekeken op een metalen strip meer of minder en gewicht speelt geen rol. Er zitten, naast kilo's plaatijzer, twee trafo's in het ding, een cassetteloopwerk dat helemaal ingebouwd is in de rest van het apparaat. Printen zitten boven, naast en op elkaar. Volle bak dus.
Eerst maar eens schoongeblazen en bekeken wat nu waar zit.
De eindvesterker, wat voedingen en de regelaars zitten op deze print:
Versterker
Versterker
Professioneel bevestigde zekering (ahum). Voor de duidelijkheid: hier kijk je van onderen in de kast....
Dan de regelprint met de IR-decoder (een SAB3012, daar hoort een SAB3011 zender bij)
De toon en volumeregeling zijn opgebouwd rond elektronische potmeters: TDA1074.
De regelprint zit achter het cassettedeck tussen de dolby-print en de FM-tuner geperst.
Regelprint
Regelprint
Nu eerst maar eens gaan meten wat de signalen zijn om te kijken of er een makkelijke oplossing voor de tank met het overenthousiaste volumeknopje. Ik heb hem even aan de boxen gehangen en inderdaad is het regelbereik niet prettig. Op stand 3 komt het in de buurt van oorlogssterkte en de regelaar gaat tot 10.
Servicemanual of schema is natuurlijk nergens te vinden. De Duitse fabrikanten kennende heeft dat bij de originele gebruiksaanwijzing gezeten, maar ja, wie bewaart die onzin nu :(
Gelukkig hebben we de folders nog:
21 mei 2017, 22:12
Goed bezig Will.
Ik hoop wel dat je door mijn luidruchtige Duitse tank geen oorlog met de buren krijg. :doh:
25 mei 2017, 00:19
Het zit waarschijnlijk in de aansturing van die TDA1074.
